Anschluss einer ext. Außenklingel an eine elmeg TK-Anlage
Serverzeit: 23 11 2026  08:17:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elmeg (24)
BID = 513137
thmath
ich benötige Hilfe zum Anschluss einer ext. Außenklingel an einen
analog-Port einer elmeg-TK-Anlage.
Kann ich für dieses Vorhaben das Anschaltrelais von Siedle "AR402-0"
verwenden? Wenn ja, wie wird es angeschlossen. Die ext. Außenklingel war
vor Umstellung der Telefonleitung (auf ISDN) direkt auf den TAE Anschluss (60V) aufgelegt.
mit freundlichen Grüßen
thmath
BID = 513227
schmitzalex
Versuche mal die Außenklingel genau wie vorher am analogen Anschluss mit dem analogen Telefon zusammen zu schalten. Sofern der Rufstrom der Anlage reicht, müsste das funktionieren. Oder handelt es sich bei dem Telefon nicht um ein analoges sondern um ein Systemtelefon? Wird die Außenklingel nur am Telefonanschluß angeschlossen oder hat diese noch einen eigenen Stromanschluss?
BID = 513264
Die wird wohl rufstromgespeist sein.
Und so ne kleine Anlage liefert i.d.R. bei Weitem keine 60V, sondern wenns hoch kommt 25V...
Aber Versuch macht kluch!
Ansonsten wäre ein Anschaltrelais durchaus ne Möglichkeit.
BID = 513282
schmitzalex
sam2 hat am  4 Apr 2008 21:07 geschrieben :
Vermutlich ja, jedoch gab es diese Zusatzwecker auch mit Netzspeisung. Auch kann es sein, das der Zusatzwecker auch mit einer geringeren Spannung zurechtkommt. Ansonsten währe wohl das sinnvollste einen Transformator und ein Starkstromeinschaltrelais zu benutzen.
BID = 514574
thmath
Danke für eure Infos.
Ich experimentiere noch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472553   Heute : 5944    Gestern : 22017    Online : 940        23.11.2026    8:17
