Anschluss alten Gegensprechanlage von Siemens
Serverzeit: 24 11 2026  20:20:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gegensprechanlage (263) siemens (12616)
BID = 858294
intelo1
Zur Homepage von intelo1 ICQ Status
ich bin neu hier und benötige Hilfe beim Anschluss meiner alten Siemens Gegensprechanlage. Ich habe die Anschlüsse durchnummeriert, damit Vielleicht einfach ist die Zuordnung zu finden.
Anzuschließen sind folgende Kabel:
- Strom
- "Telefon"
Besten Dank für die Mithilfe vorab!
Grüße
BID = 858296
Rhodosmaris
Wie kommst du auf Siemens?
Ich lese auf der Platine STR.
http://www.str-elektronik.de/
ciao Maris
BID = 858297
intelo1
Oh ja stimmt - Ich habe nur den Siemens Chip gesehen. Kannst Du mir beim Anschluss helfen?
BID = 858300
Rhodosmaris
Wenn du den schwarzen Würfel in der Mitte meinst - der sieht mir stark nach einem Relais aus.
Wie heißt die Anlage, aus der die Systemplatine stammt?
Durch den liegenden Elko ist einTeil der Typenbezeichnung verdeckt - es sieht aber nach NH-201 TT aus.
http://www.str-elektronik.de/DoSu_s.....e.y=8
http://www.str-elektronik.de/schaltplaene/40_41.pdf
Den Rest (Netzgerät, Haustelefon) hast du aber? Nur mit der Platine der Türstation ist ja nix anzufangen.
ciao Maris
EDIT: Warum hast du mit der Bezeichnung aber zB. mit Google nichts gefunden? Mit NH 201 TT ist das erste Suchergebnis der von mir verlinkte Verdrahtungsplan.
Oder hast du dir gar nicht die Mühe gemacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 17 Nov 2012 22:11 ]
BID = 858303
intelo1
Super, besten Dank! Ich habe das nicht als eine Anlage von STR angesehen. Ich bin immer von Siemens ausgegangen. Jetzt komme ich auf jeden Fall sehr gut zurecht.
Danke & ein schönes restliches Wochenende!
BID = 858305
Siemens hat nur das Relais gebaut, der "Chip" ist ein 4-fach OP von Samsung. Die anderen Bauteile sind von vielen anderen Herstellern.
STR macht dann eine Sprechanlage draus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501243   Heute : 17810    Gestern : 16862    Online : 632        24.11.2026    20:20
