Anrufbeantworter killt Telefonleitung - muss ich anderen AB kaufen ?!
Serverzeit: 24 11 2026  17:01:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 495770
thelittletiger
Hallo da draussen,
nachdem ich sicher gegangen bin, daß niemand vor mir
dieses Problem bereits hatte, bitte ich um Hilfe :
Gegebenheiten :
1: Ich habe einen AB ( digital ) gekauft, der am Ausgang
zwei Federkontakte hat. Das Kabel dazu ist 4-adrig.
2: Mein Telefon ist analog.
3: Ich habe seit kurzer Zeit DSL.
An der Originalsteckdose ( Wand ) ist der Splitter an-
geschlossen, der exakt die gleichen Steckmöglichkeiten
bietet, wie die vorgeschaltete Originaldose : N-F-N
Dazu kommt die DSL Verbindung ( funktioniert problemlos ).
Mein alter AB hat ein integriertes Kabel, so daß ich
nicht weiss, wie viele Federkotakte er hätte oder wie
sein Kabel aufgebaut ist.
Mit dem alten AB funktioniert alles wunderbar :
Telefon, AB selbst, DSL.
Mit dem neuen AB funktioniert die Telefonleitung nicht
mehr ( Signal wird nicht durchgeschleift ): ich kann also
nur entweder AB oder Telefon anschließen, aber nicht beide.
Der AB ist neu und für den deutschen Markt zugelassen, es ist
ein Audioline AB 878 und er funktioniert bei einem Bekannten
in ebendieser Konstellation problemlos. ( Man kann zwar den
AB nicht unterbrechen, wenn er ein Telefonat angenommen hat,
aber damit würde ich leben können ).
Was stimmt nicht, bzw. was kann ich tun ?!
Wie kann ein AB überhaupt mit nur 2 Kontakten funktionieren ?!
Bin für jede Hilfe dankbar ...
Christian
BID = 495800
Hallo Christian,
erstmal willkommen im Forum!
Es gibt AB, die mit nur zwei Klemmen am Gerät auskommen. Aber dann müssen Brücken im Stecker sein. Trotzdem entspricht das nach meiner Kenntnis nicht den hiesigen Zulassungsbestimmungen!
Betreibst Du den AB mit der mitgelieferten Anschlußleitung?
Wie viele Kontakte am TAE-Stecker sind da belegt und welche?
Bei Deinem Bekannten hört sich das nach einer (unzulässigen) Parallelschaltung des Dosen an.
Ich würde das Ding dem Verkäufer wieder auf die Theke legen...
BID = 495823
thelittletiger
Hallo sam2,
Danke.
Das ging ja schnell, mit der Antwort !
Nun, ich denke, daß die Anschlussleitung
schon die richtige ist, aber ich hatte
noch ein anderes neues hier rumliegen.
Ich schaue 'mal nach, ob das Kabel auch
wirklich das richtige ist. Hmm schwer zu
sagen, welches das richtige ist - wie
könnte ich denn erkennen, ob da Brücken
im Stecker sind ?!
Jedenfalls sind beide Kabel eh gleich,
soweit ich das beurteilen kann :
Die TAE-Stecker haben an den unteren 4
Positionen Metallkontakte ( also die
oberen beiden sind unbelegt ).
Ich spreche jetzt von der Aussenseite des
Steckers, ich habe ihn dafür nicht geöffnet.
Habe ein Bild davon im Netz gefunden :
siehe Anhang ...
Ich nehme an, die Farben der Leitungen
im Kabel ( sichtbar am Western-Stecker )
sind irrelevant ? Sind alle 4 belegt ...
Danke,
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thelittletiger am 29 Jan 2008 22:59 ]
BID = 495827
thelittletiger
PS : Der Bekannte versteht einiges von Telefonleitungen,
gibt oft selber Ratschläge, er hat gesehen, daß ich
zufällig den selben AB habe und gemeint, bei ihm liefe
das Ganze problemlos und wollte eigentlich, daß ich
die Leitungen mit einem Messgerät teste, was ich nicht
habe und womit ich wohl auch nicht umgehen könnte.
Ich gehe somit davon aus, er hat nichts an seiner Dose
geändert, da er es mir ja sonst mitgeteilt hätte ...
BID = 496026
ronki1
Hallo Christian,
wenn der Stecker, so wie Du ihn beschrieben hast, 4 Kontakte hat, sollte es auch funktionieren.
Hattest Du das Netzteil des AB eingesteckt beim testen?
Alternativ kannst Du auch die gegenüberliegenden Kontakte am Stecker auf Durchgang überprüfen (AB muß eingeschalten sein).
ronki1
BID = 496996
thelittletiger
Hallo ronki1,
klar hab ich Saft auf dem AB, wenn ich ihn teste,
das krieg' ich nun wirklich noch hin.
Aber ich habe kein Testgerät. Ich kann also nur
etwas aufmachen und nachschauen, aber nichts in
irgendeiner Form "testen" ...
Ich verstehe auch, daß 2 Kabel das Signal zum AB
bringen, und andere 2 wieder zurück vom AB.
Dafür ist ja das 4-adriges Kabel da, denke ich.
Aber da das ja wohl jeder AB machen muss, das Signal
empfangen und dann zurückzusenden, dann verstehe ich nicht,
daß ein AB ÜBERHAUPT mit nur 2 Federkontakten ausgestattet
sein kann.
Ist ja, als würde man einen Tunnel bauen, der 4 Fahrspuren
hat, am Eingang aber nur 2 - da haben die 2 Spuren mehr im
Tunnelinneren keinen Sinn.
Danke trotzdem,
Christian
Hallo sam2,
ich wüsste gerne, wenn das Kabel also das Falsche wäre,
welches Kabel benötige ich dann ? Wie nennt sich das ?!
"Kabel mit interner Brücke" oder so ?!
Danke,
Christian
BID = 497107
ronki1
habe ich es jetzt richtig verstanden, dass die Westernbuchse am AB nur zwei Kontakte hat?
Du könntest ja dein Anschlusskabel bei deinem Bekannten testen, ob es da geht.
BID = 498366
thelittletiger
Ja, richtig, die Buchse hat nur 2 Kontakte.
Inzwischen war ich auch in verschiedenen Geschäften, die meisten
ABs die es zu kaufen gibt haben auch nur 2 Kontakte in der Buchse.
Ich habe daraufhin zwei Kabel gekauft ( und wieder zurückgebracht,
da beide nicht die richtigen waren ).
Einmal "6P4C", also 4-adrig und einmal "6P6C", also 6-adrig.
Das "6P2C" war nicht vorrätig.
Vielleicht wäre genau dieses das richtige. Vielleicht auch nicht.
Leider scheint selbst hier beim Elektronikforum keiner so richtig
darüber Bescheid zu wissen.
Jedenfalls habe ich jetzt durch einen ganz normalen Verkäufer bei Kaufhof erfahren, daß es überhaupt 3 Varianten von Kabeln für ABs
gibt, was mir bisher im Forum niemand gesagt hat.
Der Vorschlag, ich solle das Kabel mit einem Messgerät testen ist
zwar ganz nett - doch wie das geht und was ich dann mit dem Test-
ergebnis machen soll, erfahre ich nicht.
Auch bist Du der einzige, der mir seither überhaupt antwortet ... Schade, aber danke trotzdem,
Christian
PS : Das Kabel des Bekannten zu testen geht leider
nicht, da er weit weg wohnt ... und von aussen
sehen alle Kabel gleich aus, ich wüsste dann
also auch nicht, welches Kabel ich im Geschäft
verlangen sollte ... Dazu müsste ich dann wohl
den Stecker gewaltsam öffnen und sehen, welche
Farbe wo angeschlossen ist. Wenn ich wüsste, wo
was angeschlossen werden muss, könnte ich auch
meinen Stecker entsprechennd modifizieren, aber
ich mache ihn lieber nicht kaputt, einfach so
auf gut Glück.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thelittletiger am  7 Feb 2008 22:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thelittletiger am  7 Feb 2008 22:29 ]
BID = 498373
Es gibt sogar noch weit mehr als drei Varianten solcher Anschlußleitungen.
Die von Dir genannten Bezeichnungen sagen nämlich nur aus, wie viele der Kontaktplätze des Steckers vorhanden sind, aber nicht, ob und womit jeweils belegt (und da gibt es mehr als einen Standard...)!
Übrigens bedeutet "6P4C" nicht zwingend ne 4-adrige Ausführung, genausowenig wie "6P6C" ne 6-adrige.
Diese "Fach"-Auskunft aus den Kaufhof würde ich also sehr mit Vorsicht genießen.
Die Farben helfen einem übrigens auch nicht weiter, weil deren Verwedung nicht einheitlich ist.
Es ist bedauerlich, daß wir Deine Erwartungen nicht erfüllen konnten.
Aber ich sah (und sehe) wirklich keinen Sinn darin, Dir ausführlich zu erläutern, wie und was man an solchen Leitungen messen kann, wo Du doch mitgeteilt hattest, über gar kein Meßgerät zu verfügen.
Und auch mit den direkten Untersuchungen an TAE-Steckern ist das so eine Sache: Manche sind vergossen, manches sind spezielle, nicht mehr zu öffnende gesteckte Versionen. Und auch die üblichen gerasteten werden gerade von Laien beim Öffnen der Griffschalen ofr zerstört.
Daher halte ich nach wie vor meinen längst gegebenen Tipp für sinnvoll:
Da man Dir nach Deiner Aussage einen AB mit nicht passender Anschlußleitung verkauft hat, solltest Du ihn reklamieren!
Wenn Du irgendwann über Möglichkeiten verfügst, zu messen und Fotos zu erstellen, machen wir gerne auch noch die Einweisung in die schaltungstechnischen Feinheiten.
Hilfreich könnte z.B. auch sein, wenn Du nicht weiter ein Geheimnis aus dem Hersteller und Typ Deines AB machen würdest.
Im zugehörigen Handbuch sind übrigens oftmals die Kontaktbelegungen und Hinweise zu geeigneten Anschlußleitungen aufgeführt. Bei Deinem nicht?
BID = 498380
thelittletiger
hallo sam2,
Die Typenbezeichnung meines ABs stand in meinem
Anfangsthread.
Ich habe aber gerade eine gute Seite im Netz
gefunden, die mir die Antwort auf mein Problem
gibt.
Hier ist ein screenshot ...
Ich werde dann mal basteln !
Christian
BID = 498381
thelittletiger
Nein, im Handbuch steht nichts , ausser daß das
Gerät für den deutschen Markt hergestellt wurde
und alle entsprechenden Normen einhält ...
BID = 498385
thelittletiger
Halleluja - ich hab's geschafft - das Teil geht !
Den Stecker musste ich nicht einmal aufbrechen, er
hat sich durch etwas sanfte Gewalt von selbst einfach
in 2 Hälften geöffnet !
Dann habe ich rudimentär die farbigen Kabel per Feuerzeug
vom Plastik befreit und mit dünnem Kuferdraht jeweils an
der "nackten" Stelle zusammengebunden. ( 1 mit 6 und 2 mit 5 )
Die Bindestellen, also meine vorsinntflutliche Brücken,
habe ich mit Tesa abgeklebt, wieder ins Gehäuse gequetscht
und oh Wunder - der AB UND das Telefon funktionieren !!!
Mc Gyver hätte es in der Wildnis nicht besser machen können !
Christian,
der Telefonkabel-Gott
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thelittletiger am  7 Feb 2008 23:24 ]
BID = 500325
thelittletiger
[quote]
thelittletiger schrieb am 2008-02-07 23:22 :
Muss meine Begeisterung revidieren :
der AB funktioniert doch nicht, jedenfalls springt
er nicht an, das Telefon klingelt einfach weiter,
hab' mich gestern einfach selbser angerufen, da mir
niemand Nachrichten hinterlies ...
Bin also doch nicht viel weiter - aber den Titel
Mc Gyver behalte ich trotzdem
Jetzt frage ich mich immer noch, was für ein Kabel
ich wohl benötige ... Habe mittlerweile auch ein
ungebasteltes Kabel wie meines gekauft und damit
geht es auch nicht.
Jetzt würde ich also doch gerne eingewiesen werden
in die schaltungstechnischen Feinheiten ...
Und evtl. schaue ich 'mal beim Conrad vorbei und
lasse den AB testen.
Das Ganze Problem würde sich natürlich nicht stellen,
hätte ich noch irgendeinen Kaufbeleg ...
Christian ( der Mc Gyver ohne Erfolg )
BID = 500780
ronki1
Hi Spezi,
besorg dir einen AMS (Automatischer Mehrfachschalter, früher AWADo), da brauchst Du die Mc Gyver Spielereien (Murks) nicht.
Der AMS ist eigentlich für zwei Telefone an einem Anschluss, ein AB und ein Telefon gehen aber auch.
RONALD
BID = 501621
thelittletiger
Servus Ronald,
danke, das ist auch eine gute Idee, diese Teile
kenne ich, da könnt ich mir schon vorstellen, wo
vielleicht noch welche herumliegen.
Aber : inzwischen hat sich einiges getan :
Mit dem gekauften Kabel mit integrierter Brücke
geht es doch - hatte vorher anscheinend den AB
irgendwie nicht richtig eingstellt.
Ich hab' den Stecker auch von diesem Kabel geöffnet
und mich gewundert, da es zwar professioneller ge-
macht ist als meine Konstruktion aber auch
nicht sooo toll anders. Bild schicke ich mit ...
Abgesehen davon habe ich mir vor 2 Tagen ein
Telefon mit intergriertem AB bei ebay ersteigert,
weil die Sprachqualität des AB einfach schlecht
ist, auch wenn er jetzt funktioniert. ( 'mal sehen
ob das Teil was taugt, wenn es ankommt, ist jeden-
falls von der Telekom und sollte also gut sein ...
Wenn nicht, werde ich wohl wieder ein Thema hier
erstellen müssen !
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thelittletiger am 19 Feb 2008 22:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498074   Heute : 14638    Gestern : 16862    Online : 688        24.11.2026    17:01
