Anlage Humax Fox --- Systemwechsel
Serverzeit: 24 11 2026  15:04:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 729676
Fleckenteufel
Geräteart : Anlagentechnik
Defekt : Systemwechsel
Hersteller : Humax
Gerätetyp : Fox
da 2012 die analoge Fernsehübertragung über Satellit eingestellt wird, möchte ich schon in näherer Zukunft auf digitalen Empfang umstellen. Meine Frage: es handelt sich um ein grösseres Haus mit einer verschachtelten Kabelübertragung mit mehreren Multischaltern, die die letzten 25 Jahre funktioniert haben; reicht das Austauschen von Recheivern und LNB´s aus, ohne die Multischalter ebenfalls auszutauschen zu müssen?
Mit freundlichem Gruß
Robert
BID = 729688
Nein, du mußt statt 2 Ebenen (H&V) nun 4 Ebenen (LH, LV, HH und HV) übertragen. Die Multischalter müssen daher auch ausgetauscht werden und es müssen auch 4 statt 2 Leitungen von der Antenne zu den Multischaltern geführt werden.
Was meinst du mit "Humax Fox"? Das ist kein Anlagentyp und auch nichts analoges.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Nov 2010 10:22 ]
BID = 729764
Fleckenteufel
Hallo Mr.Ed,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Was Du mir da sagst hört sich aber gar nicht gut an. Alle Leitungen sind unter Putz - und natürlich nicht doppeladrig verlegt. Die Kosten für die Multischalter wären mir ja noch egal, aber die Wände aufmachen? Gibt´s da keine Alternative mit Funk vom Dach her oder so? Zu der Frage mit dem Humax: das ist ein digitaler Receiver, den ich an einer Einzelstrippe habe, der auf den Namen Fox hört - ansonsten wußte ich nicht, was ich für eine Anlage eintragen sollte, da in 25 Jahren Auf- und Umbau, Wechselmaßnahmen und Ersetzungen, man nicht mehr von einer Anlage die ein einzelner Hersteller geliefert hat, reden kann.
Robert
BID = 729788
Nein, eine Lösung per Funk o.ä. ist nicht möglich. So ein System müßte eine extreme Bandbreite haben, das geht nicht.
Es wäre zwar möglich, nur das obere Band einzuspeisen, dort liegen die meisten deutschen Digitalprogramme, aber das müßtest du sowohl den Receivern beibringen als auch den Mietern im Gebäude.
Die werden nicht wirklich begeistert sein, wenn sie auf alle kommenden Neuaufschaltungen und die HD-Programme verzichten müssen. So eine Anlage wäre also nicht zukunftssicher.
Eine Möglichkeit wäre noch ein Stacker. Diese geräte habe ich allerdings noch nicht eingesetzt. http://www.voelkner.de/products/122.....15571
Pro Multischalter bräuchtest du dann 2 dieser Sets. Das ganze wird also auch nicht ganz billig.
Warum sind da überhaupt mehrere Multischalter und warum sind die nicht in Antennennähe? Wieso wurden die Leitungen denn ohne Rohre eingeputzt?
BID = 730382
wulf
um wie viele Teilnehmer handelt es sich denn dass es mehrere Multischalter sind?
Ich denke auch, dass das gleich ordentlich neu gemacht werden sollte.
Simon
IW3BWH
BID = 730421
Surfer
Man Könnte die Choose auch auf eine Ein-Kabel Router-Lösung umrüsten. Dann kämst eventl. um die eitungsverlegung rum.
Dies kann man aber nur nach einer genauen Bestandsaufnahme abwägen.
Gruß Surf
BID = 730793
Mach doch mal ne grobe Skizze der vorhandenen Leitungsstrecken.
Dann sieht man weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495812   Heute : 12375    Gestern : 16862    Online : 525        24.11.2026    15:04
