Anlage Abschlusswiderstand
Serverzeit: 25 11 2026  20:48:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 446955
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Geräteart : Anlagentechnik
Gerätetyp : Abschlusswiderstand
Chassis : F-Stecker
Ich habe mir einen neuen Digi-Receiver zugelegt.
Allerdings hat der einen durchgeschliffenen Sat-Anschluß (Loop).
Die Empfangsquali ist deutlich schlechter als die vom vorherigen Gerät.
Um Reflexionsprobleme auszuschließen habe ich den durchgeschliffenen SAT-Ausgang mit einem 75 Ohm Widerstand 1/4W abgeschlossen: Wow! Je nach Sender 5 bis 25% mehr Signalstärke. Sender, die ab und zu Aussetzer hatten, laufen nun einwandfrei.
Nun liegt meines Wissens ja 14V, bzw. 18V Spannung auf der Leitung an. Bei 75 Ohm verheize ich dementsprechend Energie.
Wie entkoppel ich den R am besten von der DC-Spannung?
Widerstand + Diode in Sperrichtung und über die Diode parallel einen C?
Klar, ich kann auch eben einen F-Stecker Abschluss R kaufen, aber dennoch würde ich gerne wissen, wie das Innere eines solchen Abschluss-R aussieht.
Weiß hier jemand genaues?
BID = 446958
HansG
Zur Homepage von HansG
Nimm einfach einen "DC-entkoppelten Abschlusswiderstand".
BID = 446963
Blue Wolf
Das wäre die einfache Version, wie ich oben auch beschrieben habe.
Ist aber leider nciht die Antwort auf meine Frage
BID = 446964
HansG
In dem Abschlusswiderstand befinden sich ein Widerstand (75Ω) und eine kleine Kapazität in Reihe geschaltet. Damit wirkt der Widerstand nur für die HF.
BID = 446975
Blue Wolf
Na ja, fast so, wie ich mir das gedacht habe, nur ohne Diode.
Thx.
BID = 447067
Nur dürfte auf dem durchgeschliffenen Ausgang normalerweise keine Spannung anliegen. Die wird von dem daran angeschlossenen Receiver geliefert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529155   Heute : 23151    Gestern : 22653    Online : 316        25.11.2026    20:48
