Analoges Sat Einkabel Sytem auf digtial umrüsten |
BID = 748600
daniel050884 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 65779 Kelkheim
Servus,
möchte eine alte analoge Einkabellösung auf eine digitale Einkabellösung umbauen.
Nun meine Frage,welches System ist wirklich Zukunftssicher?
Wir hatten mit der Firma vor 1-2 Jahren schon einmal ene Einkabellösung auf digital umgestellt,da sind aber Probleme aufgetreten und zwar sind laut Kundenaussage 1-2 Sender verschwunden und bei einem erneuten Sendersuchlauf auch nicht mehr aufgetaucht.
Nun hat mir mein Chef die Einkabellösung von Kathrein empfohlen.
Er meinte dort würde so etwas nicht passieren, nur der Nachteil wäre das man auf die Reciver von Kathrein angewiesen wäre und keine anderen nutzen könnte.
Also was würdet ihr mir empfehlen?
Gruss Daniel
BID = 748616
| | Nun meine Frage,welches System ist wirklich Zukunftssicher? |
Einkabellösungen sind grundsätzlich nicht Zukunftssicher.
Eine Einkabellösung ist immer nur ein schlechter Kompromiss. Mit den klassischen Lösungen wird es immer Probleme bei Transponderwechseln geben. Die in Zukunft im unteren Bereich aufgeschalteten Digitalprogramme, sowie die jetzt schon dort befindlichen HD-Programme sind damit nicht empfangbar. Daher werden sie bereits jetzt kaum noch angeboten. Dabei ist es egal, welcher Hersteller auf der Kiste steht, auch Kathrein kann nicht zaubern.
Moderner ist Unicable. Dort wird jedem Receiver eine feste Empfangsfrequenz zugewiesen, die Umschaltung findet nicht mehr im Receiver, sondern im LNB statt.
Der große Nachteil ist, daß nicht beliebig viele Receiver angeschlossen werden können. Pro Ableitung sind maximal 4 bzw. 8 Receiver möglich. Ob das ausreicht, hängt von der Verkabelung im Haus und der Anzahl der benötigten Receiver ab. Es können auch längst nicht alle Receiver verwendet werden.
Die Geräte und LNBs gibt es von diversen Herstellern, auch von Kathrein, wenn man zuviel Geld hat.
| | Also was würdet ihr mir empfehlen? |
Eine Multischalteranlage.
BID = 748643
Ist dieses "Einkabel-System" von Kathrein evtl. sogar Unicable Lösung?
Das LNB nennt sich UAS 584 und die "einkabel Matrix" ist die EXR 1542,fall´s dir die Art. Nr. etwas sagen. Denn mein Chef sagte ja etwas von speziellen Recivern.
Eine Multischalteranlage steht ausser Frage,denn dies hätte einige Umbaumassnahmen in diesem Haus zur Folge
Gruss Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: daniel050884 am 15 Feb 2011 20:36 ]
BID = 748751
Murray Inventar
Wenn EXR 1542 dann ist es Unicable
BID = 748782
HansG Schreibmaschine
Man beachte aber, dass das Kathrein-System nicht kompatibel zu den üblichen UniCable-Systemen ist.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 748791
Murray Inventar
Und warum das? Verwenden die unterschiedliche DiSEqC-Signale?
BID = 748796
Ja, es handelt sich nicht um das DiSEqC-UniCable-System, sondern um SCR-Einkabel-Standard nach EN 50494.
BID = 748815
Pro Ableitung sind bei dem Kathrein Gerät auch nur 4 Receiver möglich.
Leider schweigt sich daniel050884 immer noch zu der Receiveranzahl und der Struktur im Haus aus.
BID = 748832
Servus,
also das Haus hat 2 Ableitungen vom Dachboden aus und das Haus hat ein Dachgeschoss, ein Obergeschoss, ein Erdgeschoss und eine kleine Kellerwohnung.
An einem Strang sind 4 Anschlussdosen und an dem anderen sind es 3 Anschlussdosen.
Ist das sicher, das bei dem Kathrein system keine anderen Reciever genutzt werden können? Wenn ich HansG´s Aussage richtig verstanden habe?
BID = 748834
Murray Inventar
HansG hat am 16 Feb 2011 15:40 geschrieben :
Und wo siehst du da den Unterschied?
Na der Wiki ist das wohl das gleiche, der SCR-Einkabel-Standard beschreibt nur die benutzten DiSEqC-Signale. Also ist eine Normung dafür.
IMHO
BID = 748835
Es gibt auch von Fremdherstellern Receiver, die in der Kathreinanlage laufen. Auch Unicable ist zu EN 50494 kompatibel, siehe den obigen Link. Es kann aber sein, daß du die Receiver per Hand konfigurieren mußt.
Von Kathrein ist der Spaß natürlich teurer als von anderen Herstellern. Die Geräte von Inverto können pro Strang 8 Receiver versorgen, man könnte damit also Twinreceiver oder Zweitgeräte (Schlaf- oder Kinderzimmer) versorgen.
BID = 748858
Bartholomew Inventar
Kann man die Leitung austauschen (verlegt in Rohr, wie's sich gehört)?
Ist es evtl. möglich, in die Rohre mehrere dünne Koaxleitungen einzuziehen?
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GR.....=3450
Haben zwar schlechtere Werte als ordentliche Leitung (und das konfektionieren wird auch schwieriger), aber bei einer digitalen Anlage ist das evtl. zu verkraften.
Gruß, Bartho
BID = 748865
Nein ist leider nicht möglich.
Aber diese Norm ist auch ein Witz,von wegen austausch bar.
Sobald ein Rohr um mehrere Ecken geht,kann man da auch nix mehr austauschen, wenn man nicht gerade ein 50mm Rohr nimmt.
BID = 748880
Mirto Schreibmaschine
| | Sobald ein Rohr um mehrere Ecken geht |
Wenn das Rohr vernünftig verlegt ist (keine "Ecken" sonder Bögen mit entspr. großem Radius) ist das kein Problem. Habe erst vor kurzem 3 "dünne" Koaxleitungen in ein 20er Leerrohr über 25m mit 5 Bögen problemlos eingezogen. Wenn man das Rohr aber zu einem rechten Winkel zwingt, ist da nichts mehr mit austauschgbarkeit.
Rainer
