analoges Modem über lange Anschlußleitung
Serverzeit: 30 10 2026  23:46:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modem (1132)
BID = 396878
Stromfresser
Ich habe bei einem Kunden folgendes Problem:
Er hat eine neue Telefonanlage von mir bekommen, eine Auerswald 4410 usb, nun funktioniert eines seiner analogen Modems nicht mehr.
Die anlageninternen Einstellungen und auch die des Modems sind in Ordnung.
Ich sehe das Problem in der Entfernung des Modems zur Anlage, welche ca. 800m beträgt. Verlegt ist hier ein IY(ST)Y 0,6mm.
Ich habe die Vermutung, das die alte Anlage eine höhere Rufspannung hatte als die neue. Leider kann ich das nicht mehr nachmessen, da die alte Anlage Opfer eines Blitzeinschalges wurde, das war übrigens eine Concept.
Wird das Modem angewählt, reagiert es insofern, das eine Leuchtdiode einen eingehenden Ruf signalisiert, es aber nicht annimmt.
Wir haben schon alles mögliche ausprobiert. Die Modems getauscht, alle funktionieren in Anlagennähe, keins auf die Entfernung.
Die Leitung durchgemessen, in Ordnung.
An den entfernten Platz ein Telefon gehängt, geht.
Die Ruffrequens geändert, bringt nix.
Könnt Ihr meine Vermutung bestätigen, das neue Anlagen mit weniger Spannung arbeiten, und das dem Modem einfach auf die Entfernung zuwenig ist. Oder habt Ihr noch eine andere Möglichkeit für mich?
BID = 396890
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Wäre es vielleicht möglich, die RS232 Verbindung auf diese Strecke auszudehnen, anstatt der Telefon-Leitung?
Oder sich irgendwie in der Mitte zu treffen?
Inwieweit das hier funktional ist, kann ich nicht beurteilen, aber 1000 Fuss (~3000 Meter?!) hört sich schonmal gut an
http://www.hinterlehner.at/rs232-extender-cat5-gefen.htm
Die Rufspannung kann man wohl ohne Eingriff in die Anlage nicht so einfach anheben.
Wenn ich mich nicht total irre hat irgendwer hier im Forum mal eine kleine Box gebastelt, mit der man einen Anschluss "Verstärken" kann, allerdings bin ich mir da nicht sicher.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 396892
Stromfresser
sorry, aber sind 1000 Fuss nicht eher 300 Meter?
BID = 396899
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
da liegt doch sicherlich mind. eine 4-adrige Leitung. Schalte doch ein 2. Aderpaar dazu. Kannst ja ausserdem mal den Schleifenwiderstand messen.
also an den Auerswaldanlagen laufen die Modems ohne Probleme. Die Rufspannung sollte auch passen.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 396929
Her Masters Voice
oder ne Zusatzspeisung für lange Leitungen reinschalten. Bevor es Telefonanlagen gab deren Speisung man z.B. per Jumper oder Programm anheben kann, gab es dafür Zusatznetzgeräte. Wurden einfach mit in die Leitung eingeschleift und man konnte locker mehrere Kilometer schaffen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 396944
Der Schleifenwiderstand sollte etwa 100 Ohm betragen und dürfte noch keine Problem machen.
Wenn das aber ein mehradriges Kabel ist, und nicht korrekt angeschlossen, dann steckt nach 800m sicherlich die meiste Energie in falschen Adern.
Entsprechendes passiert, wenn die Ausgangstreiber von Modem oder Auerswald nicht so symmetrisch sind, wie sie das sein sollten. Dann versickert die Signalenergie im Erdboden.
Vielleicht betreibst du einfach mal ein gewöhnliches Telefon über diese Strecke und hörst dir die Übertragungsqualität an. Es ist schliesslich auch denkbar, daß sich die Leitung unterwegs irgenwelche Störungen einfängt, die eine Modemverbindung scheitern lassen.
Die unsymmetrische RS-232 über diese Entfernung zu betreiben ist sinnlos. Mit einer Stromschnittstelle funktioniert es aber wahrscheinlich.
BID = 396954
Wenn RI am Modem leuchtet erkennt das Modem das klingeln auch. Die Statusled zeiht den Status der entsprechenden Leitung der seriellen Schnittstelle an.
Wird im Terminalprogramm denn RING angezeigt wenn es klingelt?
Falls RI leuchtet oder RING angezeigt wird, ist mit der Klingelspannung alles OK. Das Modem erkennt dann das Klingeln.
BID = 396970
Stromfresser
Zusatzspeisung hört sich bisher am besten für mich an, da werd ich gleich mal nachschauen ob ich da was passendes finde.
Zu den Ausgangstreibern kann ich nicht viel sagen.
Ein analoges Telefon hatten wir ja schon dort angeschlossen und das Gespräch war ohne störendes Knackern, oder irgendwelche Signale.
Das mit der LED kann so aber nicht sein, denn das selbe Modem läuft ja in der Nähe der Anlage auch einwandfrei.
Vielen Dank erstmal für die Antworten, ich schau mal was ich draus machen kann.
BID = 397225
ronki1
Hi Stromfresser,
hast Du schon mal die Spannung (auch die Rufspannung) an der Dose, wo das Modem dran hängt, gemessen? Eventuell ist auch der Innenwiderstand vom Modem geringer als vom Telefon.
Was spricht dagegen, zwei Adern parallel zu schalten?
Liegt das Kabel über längere Strecken zusammen mit Stromkabel auf der Kabelbahn oder im Rohr?
Ronald
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193883871   Heute : 41032    Gestern : 55331    Online : 365        30.10.2026    23:46
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
