Alcatel Übertragungstechnik
Serverzeit: 24 11 2026  13:46:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 680791
Heinzson
ich suche jemanden, der mir etwas über die Konfiguration eines Alcatel 1521 fl sagen kann. Das Gerät ist ein Multiplexer für 4 x E1 (2Mbit) auf eine Glasfaserstrecke. Da ich die Konfiguration ändern möchte, nämlich von 1 x E1 auf 3 x E1 erweitern, benötige ich einen Zugang zu dem Gerät.
Es gibt dort für ein Handheld-Terminal die HHT-Schnittstelle. Das Handheld existiert aber leider bei uns nicht mehr. Dafür gibt es noch das Programm PT-80, um das Gerät vom PC aus auf der HHT zu konfigurieren. Die HHT ist eine Schnittstelle mit RJ45-Buchse. Leider funktionieren alle möglichen verschiedenen Kabel RS232 auf RJ45 nicht. Auch einige selbst ausgedachte Belegungen gehen nicht. Es soll laut Hersteller eine VT100-Emulation darauf laufen.
Jetzt bin ich am Ende und bei Alcatel hat man scheinbar alle Menschen, die vor 10 - 15 Jahren damit gearbeitet haben, rausgeschmissen. Die haben niemanden, der die Schnittstellenbedingungen kennt.
Auf diversen anderen Geräten der Baureihe 15x1 soll diese Schnittstelle auch existieren. Vielleicht hat ja noch jemand z.B. ein 1531 oder ähnlich.
Ich wäre auch froh, wenn ich auf einem anderen Weg auf diese Geräte zugreifen könnte, und wäre für jede Hilfe dankbar.
Gruß an alle.
BID = 680861
Rafikus
Das ist auch kein Wunder, da es solche Kabel nicht gibt.
VT100 ist ein Protokoll, RS232 die physikalische Definition der Schnittstellenhardware, RJ45 die Bezeichnung für die jeweiligen Stecker und Buchsen.
Ist denn klar, daß das Gerät eine serielle Schnittstelle nach dem RS232 Standard hat? Wenn ja, dann könnte man anhand der Hardware im Inneren die Belegung herausfinden.
Rafikus
BID = 682820
Heinzson
Sorry, das ich mich so spät wieder melde. War in der letzten Woche krank und hatte danach einiges aufzuholen.
Habe mitlerweile eine Hardwarebeschreibung von Alcatel bekommen. Die haben da scheinbar doch nach wochenlanger Suche jemanden ausgegraben. Die Geräte sollen in Belgien und Frankreich noch reichlich laufen.
Jedenfalls haben wir uns jetzt ein Kabel mit RS232-Stecker und RJ45-Stecker und der entsprechenden Verschaltung gebaut. Und es läuft.
Vielen Dank noch für deine Antwort.
Heinzson
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494586   Heute : 11149    Gestern : 16862    Online : 434        24.11.2026    13:46
