4+n Gegensprechanlage(URMET) auf FTZ123D12
Serverzeit: 27 11 2026  14:35:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gegensprechanlage (263)
BID = 750692
Manuel1982
Folgendes Problem: In einem Mehrparteienhaus in Wien ist in einem Büro eine Telefonanlage installiert. In diese Telefonanlage soll auch die Gegensprechanlage eingebunden werden.
Eckdaten:
- Vorhandene Gegensprechanlage: Fa. Dialog URMET, 20 Tln.
- Gegensprechsystem: 4+"n"
- Im Büro befindet sich bereits ein Anschluss zur Gegensprechanlage, der am Klingeltableau als Top 1 definiert ist
- Bei der Telefonanlage handelt es sich um eine Auerswald VoIP 5010 mit integriertem "TSM-Modul", dieses Modul erlaubt den Anschluss des Klingeltasters (funktioniert), des Türöffners (funktioniert auch) und des Türsprechmoduls (funktioniert natürlich nicht ). Zur Info: An das TSM-Modul lassen sich nur Sprechstellen nach FTZ 123D12 anschließen. Die URMET Anlage erfüllt diesen Standard nicht.
- Die Nachrüstung eines zusätzlichen Tableaus kommt aus Kostengründen nicht in Frage.
- Die Fa. Dialog hat uns für diese Anlage ein Gateway angeboten, welches 4+"n" Systeme in eine analoge Nebenstelle (a,b) umwandelt. Leider kostet das zusammen um die EUR 500,- und arbeitet nur halbduplex, was bei Straßenlärm wieder problematisch ist.
Wir suchen ein Gateway, was ein 4+"n" Signal in ein FTZ123D12 konformes Signal konvertiert.
Wir haben bereits das Gateway von Auerswald probiert. Dieses wandelt 4+n in FTZ123D12 um, allerdings klappte das nicht. Ergebnis war, dass man zwar in beide Richtungen Sprechverkehr führen konnte, allerdings war die Lautstärke sehr gering und es war ein deutliches Brummen (50Hz) auf der Leitung.
Kennt ihr zufällig ein Gateway, welches die Dialog Anlage unterstützt?
Manuel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578295   Heute : 15433    Gestern : 30885    Online : 1123        27.11.2026    14:35
