2 Leitungen zu einer verdrillen am Ende
Serverzeit: 16 11 2026  16:53:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1130198
heppchen
Die Klingel ist ein Gerät was mal mit 4 St. 1,5V Batterien betrieben wurde und bis jetzt an dem Grothe betrieben wurde. Wäre hier der 12 Volt Trafo nicht zuviel des Guten, mit dem Trafo wird auch der Türöffner betrieben.
BID = 1130199
Murray
Klingel mit Batterie?
Das ist doch keine herkömmliche Ratterklingel.
Funktioniert die da überhaupt mit Wechselspannung?
Mal nicht alles bröckchenweise.
ist im Urlaub
BID = 1130205
heppchen
Wer kann mir hierzu was sagen:
So schrieb es die Firma::
"Der Anschluss erfolgt direkt am Master-Monitor über die Klemmen NO und COM. Dort ist ein potenzialfreies Relais (ein einfacher Schließer) integriert. Sobald der Monitor klingelt, kann der Gong über dieses Relais angesteuert werden.
Bitte beachten Sie folgende Voraussetzungen für den Gong:
Es muss sich um einen elektrischen Gong handeln (nicht elektromechanisch).
Der Gong benötigt eine eigene Stromversorgung.
Er muss über einen Impulseingang verfügen.
Der Anschluss ist ausschließlich am Master-Monitor möglich"
BID = 1130206
heppchen
was käme denn hier für ein Gong infrage, die meisten haben Batterie-Betrieb
BID = 1130208
Murray
Lesen können wir selbst.
Das du nix über die Klingel schreibst muss wohl krankhaft sein ...
BID = 1130211
heppchen
Die Klingel ist ein Gong. Das Meiste im Gehäuse nimmt der Platz für 4 Batterien ein. In der Mitte ist ein sw. kleines Gehäuse . Der Gong war aber an den Grothe angeschlossen ,also 8 Volt.
Werde, wenn ich im Haus bin ein Foto senden
BID = 1130213
heppchen
Wäre die Verdrahtung so in Ordnung
BID = 1130219
Murray
BID = 1130220
Und mit dem Hotliner hat er die beste Hilfe.
BID = 1130225
heppchen
Hallo, wie wäre dann die Antwort auf meine Frage in "1130213".
Dann wäre mir ja schon geholfen.
BID = 1130229
Du solltest das https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/crossposting.php mal Lesen. Da du bereits durch einige Foren unterwegs bist und hier auch die Fragen nicht beantwortet werden, mach ich mal zu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314277   Heute : 9056    Gestern : 12485    Online : 707        16.11.2026    16:53
