16V LED aus Gegensprechanlage ersetzen
Serverzeit: 22 11 2026  20:32:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gegensprechanlage (263)
BID = 458249
Testus2K
Vor wenigen Tagen funktionierte Plötzlich unsere Gegensprechanlage nicht mehr. Als ich mir die Platine angesehen hab ist mir aufgefallen, dass sie nur aus drei Schaltern und einem Lautsprecher besteht. Außerdem gab es auf der Platine einen Aufdruck "LED" und auf der Rückseite waren noch die Lötstellen und die Pinne, nur die LED war verschwunden, es hat aber auf jeden Fall immer geleuchtet. Einer der Schalter verbindet nur zwei Leitungen um die Tür zu öffnen. Ein Schalter rastete ein, wenn man ihn gedrückt hat und dann hörte man die geräusche von unten. wenn man jetzt noch einen anderen Knopf gedrückt hat hörte man nichts mehr und der Lautsprecher wurde als Mikro genutzt.
Zum Eigentlichen Problem:
Die LED ist weg und ohne die funktioniert auch das gegensprechen nicht mehr. Wenn ich die Leitung kurzschließe, also die LED durch einen Draht ersetze klappt es auch nicht, ich habe auch mal eine "normale" rote LED eingesetzt, das geht aber genau so wenig, wie auch zu erwarten war, da auf dieser Leitung 16V lag. eine 16V LED hab ich nicht hier aber eine menge Widerstände, ich würde gerne wissen, ob jemand eine Idee hat, gegen welchen Widerstand ich die LED ersetzen kann damit ich die sprechanlage wieder benutzen kann.
Ich würde das Problem gerne morgen zumindest vorläufig Lösen, daher wäre ich für Hilfe sehr Dankbar.
MfG Testus2K
BID = 458258
DMfaF
Moin!
Ich glaube bei meinen Kollegen ist die Glaskugel kaputt!
Du kommst in eine Autowerkstatt und sagst: Mein Auto läuft nicht mehr. Welche Frage erwartet Dich als erste? GENAU! Um welches Auto und welchen Typ handelt es sich?
BID = 458264
Das nächste Problem dürfte sein das es keine 16V LED gibt.
Nenn mal den Typ des Gerätes. Fotos können auch nicht schaden.
BID = 458281
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Zu der anlage wird schon etwas mehr gehören, als das Kästchen mit Schalter und Lautsprecher in deiner (Miet-) Wohnung.
Ich vermute, daß es sich um Siedle oder Vergleichbares handelt.
ABER: in einer Mietwohnung wäre es wohl Sache des Vermieters, die Türsprechanlage zu reparieren. Wenn du da die falschen Drähte zusammenknüpperst, könnte auch eine Schadenersatzforderung auf dich zu kommen!!
BID = 458304
Her Masters Voice
mal abgesehen von der Tatsache das es keine 16V-LED gibt wäre mir auch unbekannt das es selbsttätig verschwindende LEDs gibt. Wär ja auch schlimm wenn die ganzen wild zusammengebratenen LED-Beleuchtungen und Autounterbodenlichter plötzlich verschwinden täten!!!
Wenn ichs mir recht überlege wärs vielleicht doch garnicht soooooo schlimm....
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 458317
Rafikus
Und mich würde es sogar freuen, wenn somanche LED sich einfach mirnichts dirnichts aus dem Staub machen würde. Vor allem die eben erwähnten
Oder sollte man vielleicht selber dafür sorgen, daß die Blauen oder grünen LED in den Autoscheinwerfern auf einmal nicht funktionieren?
BID = 458319
DMfaF
Last der Jugend doch ihren Spleen! Solange sie mich nicht gefährden oder irritieren ist es mir egal. Wir hatten doch früher auch unsere Spleens! Schlimmer sind die 1000 und noch mehr Watts der Stereoanlangen mit 100derten Lautsprechern, die auch voll ausgekostet werden.
BID = 458378
Testus2K
Also hilfreich zu sein versucht hier aber keiner wirklich, oder?
Also ich gehe davon aus, das die LED runtergefallen ist als ich das Gehäuse das erste mal aufgemacht hab, da wir zu der Zeit gerade renoviert haben ist sie warscheinlich außversehen mit aufgefegt worden oder so.
und das ich zwischen den LED Pins 16V messe ist einfach eine Tatsache, da kann ich auch nichts für.
Ich hab die Gegensprechanlage nicht hier, deshalb konnte ich den Hersteller nicht nennen, oder ein Foto machen, das werde ich aber Heute Abend nachholen, ich hoffe das ich dann etwas ernster genommen werde, also bis heute Abend dann
BID = 458385
faustian.spirit
LEDs sind normalerweise festgelötet und fallen nicht von selber ab. Mach doch mal ein Foto von der Stelle wo die LED sein sollte....
Wenn es denn überhaupt eine LED ist...
Wenn durch das Fehlen die Funktion beeinträchtigt wird ist es womöglich keine LED über die wir reden....
BID = 458462
Testus2K
Ich werd bald als möglich ein Foto machen, was ich aber mit Sicherheit sagen kann ist, dass genau an der Stelle, an der es immer geleuchtet hat auf der Platine "LED" stand, das an der Stelle der Abdeckung ein Lichtleiter ist und dass dazwischen 16V zu messen ist.
außerdem konnte ich die reste der Beinchen rauslöen. Ich nehme mal an, das der letzte der da gedrückt hat zu Grob für das Gerät war und dabei so feste gegen das Gehäuse gedrückt hat, das die LED rausgebrochen ist. Aber ihr werden das dann ja an den Fotos sehen.
MfG Testus2K
BID = 458473
Das du da 16V mißt bedeutet ja nicht das die LED mit 16V betrieben wird sondern nur das du das Meßergebniss falsch interpretierst. Da ist noch ein Vorwiderstand für die LED vorhanden.
Eine LED ist keine Glühlampe! Die Spannung bestimmt die LED selbst, den Strom der Vorwiderstand.
BID = 458572
faustian.spirit
Da ist ein Missverständnis. Die Beschriftung "LED" auf der Platine steht für "Lass Elektriker Dran!"!
BID = 458643
faustian.spirit hat am 19 Sep 2007 21:49 geschrieben :
Der war gut!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460695   Heute : 16066    Gestern : 20435    Online : 908        22.11.2026    20:32
