Axing Hausanschlussverstärker Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlechtes Bild Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Sonstige Axing Hausanschlussverstärker --- Schlechtes Bild Suche nach Axing |
BID = 994096
ulix Stammposter
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schlechtes Bild
Hersteller : Axing
Gerätetyp : Hausanschlussverstärker
Chassis : bvs 2-01
ich habe hier ein Axing BVS 2-01 der ausgetauscht wurde und danach war das Signal wieder in Ordnung. (Davor schlechtes Bild)
Gibt es eine Möglichkeit diesen zu reparieren?
Könnte man ein Signal mit einem Signalgenerator anlegen, um den Ausgang zu testen?
Danke |
BID = 994119
Beiträge: 36325 Wohnort: Recklinghausen
Schlechtes Bild ist eine sehr ungenaue Fehlerbeschreibung.
Gibt es eine Möglichkeit diesen zu reparieren? |
Wenn er sich öffnen lässt und du über die notwendigen Kenntnisse und Messmittel verfügst, ja.
Könnte man ein Signal mit einem Signalgenerator anlegen, um den Ausgang zu testen? |
Ja.
BID = 994122
Tachyon Schriftsteller
Beiträge: 676 Wohnort: CERN /Bayerische Schweiz bei STA
Wie Mr.Ed schon schrieb:
"Schlechtes Bild ist eine sehr ungenaue Fehlerbeschreibung."
Wie schlecht ist denn das Bild mit dem Axing?
Ein oder zwei waagerechte Streifen?
oder
generelles Bildrauschen
oder
ein paar Kanäle sind "schlecht"?
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 994123
Oder Klötzchen bei Digitalempfang, oder, oder, oder...
BID = 994124
Es könnte natürlich auch sein, dass die Werbepausen mit schlechten Filmen (SchleFaZ) gefüllt sind....
BID = 994126
ulix Stammposter
Sorry,
klar extrem ungenau. War zu lange her, das der schon im Eck liegt...
Hatte damals mehrere Waagrechte Balken und Bildrauschen. Der Verstärker hat, nach einem Gewitter den Geist aufgegeben. Deswegen dachte ich es ist ein Fehler, der bei Verstärkern öfter vorkommt. Gibt es da ein Ansatzpunkt, wo ich als erstes schauen könnte, da ich mich mit (dem) Verstärkern nicht auskenne. Deswegen auch meine Frage, wegen dem Signal...
Ich habe den Verstärker schon zerlegt, im Gehäuse war eine Platine mit RF Shield. Welches ich entfernen muss ...
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ulix am 26 Jun 2016 17:02 ]
BID = 994128
ulix hat am 26 Jun 2016 17:00 geschrieben :
Sorry,
Hatte damals mehrere Waagrechte Balken und Bildrauschen. Der Verstärker hat, nach einem Gewitter den Geist aufgegeben. Deswegen dachte ich es ist ein Fehler, der bei Verstärkern öfter vorkommt. Gibt es da ein Ansatzpunkt, wo ich als erstes schauen könnte....
Ja! Ein oder zwei waagerechte Streifen im Bild deuten auf einen tauben Ladeelko Elko im Netzteil hin (zu finden direkt neben dem Netztrafo ).
Wenn nach einem Gewitter gar nix mehr ging, könnte auch der Netztrafo selber defekt sein.
Tachy
Edit: Habe noch etwas editiert...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 26 Jun 2016 17:14 ]
BID = 994164
ulix Stammposter
Ok, das hört sich gut an!
Grundsätzlich denke ich nicht das der Trafo kaputt ist, da der Verstärker eine LED hat, die den Betrieb anzeigt, und die brennt...
Danke
BID = 994172
Brummbalken im Analogbild ist ein klassischer defekt bei Antennenverstärkern. Man sieht dann zwei langsam durchlaufende Balken.
Siebelko ersetzen und fertig. In selteneren Fällen ist auch eine Diodenstrecke vom Gleichrichter defekt.
Blitzschäden äußern sich anders, da ist die Verstärkung dann geringer oder das Gerät fällt komplett aus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187226872 Heute : 18096 Gestern : 42993 Online : 253 5.12.2025 15:19 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0920231342316
