Technisat SONS Satverteiler Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Sonstige SONS Technisat Satverteiler |
BID = 395649
Rosella Stammposter
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : Satverteiler
Halo.
Ich habe eine Frage zu einer Satverteileranlage v. Technisat.
Wir haben hier im Haus eine Digitale Satanlage, mit Verteiler mit 4 Anschlüssen für 4 Satresiver. Es funktionierte alles normal, bis meine Tochter Ihren Analogen-satresiver. gegen einen billigen digitalen austauschte. Der konnte viele ausländischen Programme empfangen, aber alle gängigen, ( ARD, ZDF, SAT1, RTL, PRO7 usw. wurden nicht mehr empfangen. Wir dachten es sei ein Einstellungsfehler bei dem Resiver.Aber nach halben Tag probieren kam ich auf die Idee, einmal die Kabel am Satverteiler zu tauschen und plötzlich ging der Resiver einwandfrei, und ein anderer hatte plötzlich keinen Empfang mehr. Also war das Problem gelöst, der Verteiler ist an einem Ausgang defekt.
Nun meine Fragen.: Wie kann es sein, daß viele auslänischen Programme immer noch einwandfrei empfangen wurden? Nur "Unsere" nicht mehr? Kann man so was reparieren? ( evet. Sicherung defekt?)oder bleibt nur der Austausch des Geräts gegen Neues?. Oder gibst noch eine andere kostengünstige Lösung, da 3 Ausgänge ja noch gehen? ( es werden 4 Anschlüsse benötigt)
Wäre über Antworten sehr dankbar. Bitte berücksichtigen, daß ich keine Ahnung von der Materie habe.
MFG
Rosella
BID = 395656
Beiträge: 35949 Wohnort: Recklinghausen
In den Schalter gehen 4 Ebenen rein (Horizontal unterer Bereich, Horizontal oberer Bereich, Vertikal unterer Bereich, Vertikal oberer Bereich). Der Receiver schickt eine Spannung zum Multischalter (das ist kein Verteiler sondern eim Umschalter) und ein 22kHz Signal. Mit der Höhe der Spannung wird zwischen Horizontal und Vertikal umgeschaltet, mit dem 22kHz Signal zwischen dem oberen und unteren Bereich. Im unteren Bereich liegen die analogen Programme und einige ausländische Digitalprogramme. Die Auswertung für dieses Signal funktioniert auf einem Ausgang nicht mehr. Daher kann der Receiver die deutschen Programme, die momentan noch alle im oberen Bereich senden, nicht empfangen.
Den Multischalter könnte man evtl. reparieren, sofern man ihn öffnen kann. Das lohnt sich aber nur wenn du das selber machen kannst, ein neuer Multischalter kostet weniger als eine Technikerstunde. Daher wird sowas erneuert.
BID = 395683
Rosella Stammposter
Hallo.
Danke für die schnelle und präzise Antwort... "Wie immer"
Vielleicht könntest du mir noch ein Teil empfehlen, sollte noch Eingang für Radio.-Antenne haben. und wie schon erwähnt, digital , und 4 0der 6 Ausgänge haben.
Wäre nett, wenn du was empfehlen könntest, Marke, und Vertreiber.
Danke vorab,
MFG
Rosella
BID = 395686
Letztendlich funktionieren alle. Gute Erfahrungen habe ich mit den Teilen von Spaun gemacht, die sind allerdings etwas teurer als die normale Ware.
Kaufen am besten im Fachhandel (Satshop) oder bei ebay. Die Teile aus dem Baumarkt oder den großen Elektronikmärkten sind meistens zu teuer. Da zahlst du hauptsächlich die bunte Verpackung.
Du brauchts einen 5/4 oder 5/6 Multischalter.
Die 5 steht für die Anzahl der Eingänge (4Sat, 1terrestrisch), die 4 bzw. 6 für die Anzahl der Ausgänge.
BID = 395707
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Also mich würde nur mal am Rande interessieren, ob das ganze funktioniert wenn nur genau ein sat-Empfänger in Betrieb ist, und alle anderen vom Netz getrennt sind und zwar bei Wahl eines beliebigen Anschlusses am Verteiler.
Mir ist aus der Beschreibung nicht ganz klar ob es wirklich ein 4-4 Verteiler ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 30 Dez 2006 15:14 ]
BID = 395728
Rosella Stammposter
Hallo.
Nochmals Danke für dein Bemühen, Mr. Ed. Werde mir den Spaun holen, gibst schon ab 80 €.
Bei Varaktors Frage, weiß ich nicht genau was gemeint ist und ob sich die Frage auf mich bezieht.
Für mich ist das Thema zu vollsten Zufriedenheit erledigt.
MFG
Rosella
BID = 395746
Varaktor befürchtet wohl das da momentan ein falscher Multischalter sitzt.
Der defekte Multischalter hat doch 4 bzw 5 Eingänge und 4 Ausgänge, oder? Kannst du evtl. mal ein Foto von dem Ding machen?
BID = 395881
Rosella Stammposter
Hallo hier die Bilder, sind nicht toll geworden war ziemlich eng da oben, Hoffe, geht trotzdem
MFG
Rosella
BID = 395884
Alles OK, da sollte der Spaun passen.
Der Technisat wird aus einem externen Netzteil versorgt (die schwarze Leitung rechts), der Spaun hat dafür ein eingebautes.
BID = 395894
Rosella Stammposter
Hallo.
Wünsche Allen, die hier Ihr Bestes geben,
ein Frohes Neues Jahr.
Macht weiter so.
MFG
Rosella
BID = 403051
Rosella Stammposter
Hallo.
Habe heute erst das neue Gerät bekommen, und angeschlossen, geht nix.
Frage: bei den Eingängen stand bei Technisat Sat 1 sat 2 sat 3 und sat 4 (Sat1 ,18V Sat 2 ,13 V. Sat 3 ,18V und 22khz ,.
Sat 4 , 13V + 22khz Bei allen LNB 11,5V
Beim Spaun steht Eingänge : Low,,.. V +H :::High V +H Dazu steht noch, die Eingänge bieten eine Betriebspannung v. 12Volt.
Was habe ich falsch gemacht? Der Resiver sagt: Kanal nicht verfügbar.
Vielen Dank vorab, für schnelle Antwort.
MFG
Rosella
BID = 403074
sam2 Urgestein
Vermutlich hast Du die vier Eingangleitungen vertauscht!
Hast Du notiert, welche beim alten Multischalter wo dran war?
Oder Dein alter Multischalter war ne Spezialausführung, da Du ein Quad-LNB hast (statt eines Quadro-LNB)...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Jan 2007 13:52 ]
BID = 403079
Rosella Stammposter
Hallo Sam2
Ich habe die Eingänge des Technisat, die markiert waren mit 1,2,3,4 und deren Kabel die auch makiert waren mit 1,2,3,4.
an den Spaun wie folgt angeschlossen Low V mit 1 Low.H mit2 High V mit 3 , High H, mit4 angeschlossen. Es bliebe m.E. nur noch die Möglichkeit Low 1, mit 2 zu tauschen, und High 3 mit 4 zu tauschen.
Kann man dies gefahrlos machen( bei gezogenem Netzstecker) oder kann da Switsch oder LNB zerstört werden?
MFG
Rosella
BID = 403081
HansG Schreibmaschine
Rosella hat am 30 Jan 2007 12:12 geschrieben :
Mal zum Verständnis:
18V ist Horizontal
13V ist Vertikal
0kHz ist Low-Band
22kHz ist High-Band
Rosella hat am 30 Jan 2007 14:00 geschrieben :
Die Kabel kannst du problemlos hin und her tauschen. Dabei geht nichts kaputt. Den Schalter vom Netz zu trennen ist aber zu empfehlen, auch wenn das Netzteil über eine Schutzschaltung verfügt. Allerdings bleibt es "AUS", wenn die Schutzschaltung angesprochen hat und startet erst wieder, nachdem es vom Netz getrennt wurde.
Bei vertauschten Kabeln und einem Quattro-LNB hast du natürlich keinen Empfang, da ja dann der falsche Empfangsbereich zum Receiver geschickt wird.
Falls du ein Quad-LNB im Einsatz haben solltest, wäre die Belegung der Kabel uninteressant, der Schalter muss dann aber in den Modus für Quad-LNBs geschaltet werden. Dei Spaun ist das die Schalterstellung 22kHz.
BID = 403100
Rosella Stammposter
Hallo.
Danke für die Antwort.
Habe die Kabel getauscht und alles geht wieder ... super.
Kompetente Beratung wie immer hier im Forum.
Habe aber noch eine Frage: Habe nun das erste mal mitbekommen, daß das LNB 4 Ein-Ausgänge hat. Warum ist das so? Ich habe immer gedacht, man bräuchte 2, um zwischen H und V umzuschalten. Wäre nett, darauf noch eine Antwort zu erhalten.
MFG
Rosella
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 35 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 178629809 Heute : 8942 Gestern : 21912 Online : 226 30.11.2023 12:46 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0353298187256
