MUSTEK SONS DVB-T102 DVB-T Receiver
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 21 4 2024  01:26:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS MUSTEK DVB-T102 DVB-T Receiver
BID = 550464
Karoshi
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : MUSTEK DVB-T102
Gerätetyp : DVB-T Receiver
ich habe ein Problem mit meinem DVB-T Receiver und hoffe mir kann da jemand helfen..
Es handelt sich um einen MUSTEK DVB-T102 Receiver. Dieser gibt auf einmal keinen Ton mehr von sich. Der Receiver wurde für etwa 1 Woche nicht betrieben wegen Umzug. Von den Einstellungen wurde nichts verändert. Nun geht der Ton plötzlich nicht mehr..
Das Bild ist einwandfrei, alle möglichen Einstellungen im Menü des Geräts habe ich durchprobiert, leider löst sich das Audioproblem nicht.
Auch eine Neuinstallation der Sender und ein Zurückstellen auf die Werkseinstellungen habe ich probiert, leider auch kein Erfolg.
Scartkabel wurde auch getauscht, hier liegt der Fehler auch nicht.
Demnach glaube ich, daß es sich nicht um einen Einstellungfehler handelt.
Kann da jemand vielleicht helfen? Wäre super..
Wir tun was wir können, nur können wir nicht viel !
BID = 550509
Lautstärke an beiden Geräten aufgedreht?
Laufen andere Geräte (DVD, Videorekorder, anderer Receiver) am gleichen Anschluss vom Fernseher ohne Probleme?
BID = 550518
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
eventuell dolby digital an ?
BID = 551014
Karoshi
Also Dolby Digital lässt sich nirgendwo anwählen.
Lautstärke bei beiden Geräten auf jeden Fall aufegdreht, ja..
Andere Geräte laufen am Fernseher problemlos, ja..
Der DVB-T Receiver gibt auch an anderen Fernsehern keinen Ton von sich, daher ist der Fernseher als Problemquelle auszuschliessen.
BID = 551321
Satfan123
ja dann
soundchip oder reile drum herum defekt bzw. mutingschaltung
oszi nehmen und messen
datasheets der chips gibts ja im netz
BID = 551383
Karoshi
Kannst du das nochmal für einen Nicht-Profi erläutern ?
BID = 551554
Satfan123
kurz und knapp
wenn du nicht über die möglichkeit mit messgeräten und erfahrung verfügst das teil zum fachmann oder in die tonne trten
klingt hart ist aber so
BID = 551914
Karoshi
Naja, bevor ichs in die Tonne trete, könnte ich ja auch selbst noch was versuchen oder?
Aber danke für den Hinweis..
BID = 551916
Eine Reparatur in einer Werkstatt lohnt bei dem geringen Neupreis wohl kaum. Also, aufschrauben, ICs identifizieren, Datenblätter suchen und messen wo der Ton verlorengeht bzw. warum die entsprechenden Stufen nicht das machen was sie wollen. Schaltbilder gibt es höchstwarscheinlich nicht, wäre ja auch zu einfach. Ohne Oszilloskop wird das allerdings nichts werden, etwas Erfahrung gehört auch dazu.
Was hast du denn an Meßgeräten?
BID = 551921
Karoshi
Hab ein Multimeter und etwas Erfahrung im Löten von Computerplatinen..
BID = 551926
Nur mit einem Multimeter wird das nichts werden.
30 Euro nehmen, neuen Kaufen.
BID = 552424
Satfan123
oszi ist von nöten
BID = 552548
Karoshi
Okay danke
BID = 552569
Varaktor
"wegen Umzug"
Ganz sicher, daß das Gerät nicht vielleicht einer Erschütterung
ausgesetzt wurde? So etwas kann zu einem winzigen Leiterbahnriss im Übergang zu einer Lötstelle führen.
Sehr vorsichtiges Abdrücken mit Holzstäbchen der gesamten Platine und
lauschen, ob Ton plötzlich kommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 30 Sep 2008 19:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 30 Sep 2008 19:53 ]
BID = 552736
Karoshi
Das klingt plausibel und da kann ich selbst sogar mal nach schauen, danke für den Tipp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180942210   Heute : 391    Gestern : 9174    Online : 501        21.4.2024    1:26
