Thomson DTH 8640E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht richtig
Serverzeit: 08 4 2026  15:37:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Thomson DTH 8640E --- startet nicht richtig
Suche nach Thomson DTH
Problem gelöst
BID = 721146
neumi
Geräteart : Sonstiges
Defekt : startet nicht richtig
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : DTH 8640E
Habe hier einen Thomson DTH8640E Receiver mit Festplatte.
Dieser startet nicht mehr.... im Display erscheint zwar noch das wandernde "Hello", dass war's aber auch schon. Sonst reagiert das Gerät auf nichts.
Kam dann auf die Idee, die Platte auszubauen, um zumindest ein paar der gespeicherten Filme dort zu retten, aber die Platte zeigt unter Ubuntu / Windows gar kein bekanntes Dateisystem.... eventuell was Thomson eigenes.
Zumindest die S.M.A.R.T.-Daten der Platte sind in Ordnung.
Hat jemand 'ne Idee was das Gerät hat?
Zumindest die 5V und 12 Volt liegen an den Laufwerkssteckern an.
Rein optisch sehen die Soll-Bruchstellen der ElKos auch in Ordnung aus.
Hat eventuell einer 'nen Schaltplan von dem Gerät?
So könnte ich zumindest mal die Spannung am Netzteil nachmessen....
BID = 727157
neumi
neumi hat am 18 Okt 2010 23:47 geschrieben :
Elektrische Schaltbilder und Platinenlayouts sind jetzt da.
Netzteil durchgemessen:
alle Spannungen und Takte sind vorhanden.
Das Problem liegt also irgendwo anders....
BID = 737162
neumi
Das Problem ist das Optische Laufwerk ("BDR-L08").
Einen stink normalen CD-Brenner (nicht mal 'nen DVD) rangehängt und sieh da, die Kiste bootet richtig hoch uns landet im Menü.....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191023871   Heute : 18644    Gestern : 39808    Online : 273        8.4.2026    15:37
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
