Sat Satellitenanlage Anlagentechnik  Kabel Empfehlung / Kaufberatung
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Empfehlung / Kaufberatung
Serverzeit: 18 4 2025  19:25:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Satellitenanlage Sat Kabel Empfehlung / Kaufberatung --- Empfehlung / Kaufberatung
Suche nach Kabel Empfehlung Satellitenanlage Sat Kabel
BID = 1022720
zackenbarsch
So, wie versprochen, habe ich heute nochmals gemessen.
Zwecks Vergleichbarkeit wieder WDR Köln HD
Aufbau: Wanddose -> Inline Verstärker -> Prioritätenschalter -> TV
Signalstärke: 97%
Signatqualität: 69%
Signaleinstufung: Normal bis Gut. (ab 70% Qualität gut)
Signalstärke: 82 dBµV
Aufbau: Wanddose -> Prioritätenschalter -> TV
Signalstärke: 30%
Signatqualität: 69%
Signalstärke: 49 dBµV
C7n. 10 dB
Die Signalqualität ist nahezu identisch, pendelt immer um 70% herum (ab 70% gut, bis dahin normal)
Die Signalstärke nimmt mit ohne Verstärker markant ab. Von rund 97% auf 30%.
Ich denke, ich sollte den Verstärker belassen zwecks Reserven, oder?
BID = 1022731
Wenn dir hohe Zahlen gefallen, lass ihn drin, notwendig ist er nicht, schon gar nicht an der Stelle. Sinnvoll wäre er maximal hinter dem Multischalter, um Verluste auf der Leitung auszugleichen. So verstärkt er halt auch den Müll mit, den du dir evtl. auf der Leitung einfängst.
Ideal ist beides nicht, sofern die Pegelanzeige stimmt, wovon ich nicht ausgehe da die Verstärkung zu hoch ist. Der Verstärker müßte das Signal um 20dB anheben, du mißt aber mehr als 30.
Der Mindestpegel beträgt 47dbµV, der Maximalpegel 77dbµV. Ab 80dbµV übersteuern viele Receiver und es kommt zu Störungen.
BID = 1022741
zackenbarsch
Bin gar kein Fan hoher Zahlen aber der Sprung von 30 auf 97% irritiert mich auch. Die Messwerte sind die, die vom Fernseher kommen. Der Festplattenrecorder zeigt nur einen Balken an ohne %-Angaben. Und da ist der unterschiedliche Ausschlag auch sehr groß. Ich werde aber mal ein anderes Kabel nehmen und schauen, ob es dann zu einer Veränderung kommt.
Ferner: Ganz komisch ist, dass TELE5 und Sport1 absolut schlechtes Bild bis gar kein Bild darstellt. (sowohl bei TV als auch bei Festplattenreceiver. Hier schwankt der Empfang von Sekunde zu Sekunde. Aber wie gesagt, nur bei den beiden Sendern. Aber auch wenn die Qualität angeblich "gut" ist, kommt nur ein grünes verschwommenes Bild. Gibt es da für einen Lösungsansatz?
Bilder im Anhang.
BID = 1022743
Das Problem ist seit Ewigkeiten bekannt, Störung durch ein schnurloses DECT-Telefon. http://www.zehnder-sat.de/01_Produk.....der=1
Und das ist genau der Grund, warum der Verstärker nicht in die Wohnung gehört, sondern eben an den Multischalter.
In der Wohnung verstärkst du alles mit, auch Störungen die über die Leitung einstreuen. Bei einer Verstärkung vor der Leitung passiert das nicht.
Was für Leitungen hast du denn in der Wohnung verlegt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183760400   Heute : 5402    Gestern : 6677    Online : 184        18.4.2025    19:25
