China Satellitenanlage Anlagentechnik  ??????????
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Signal auf Transp. 107 H
Serverzeit: 14 11 2025  04:04:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Satellitenanlage China ?????????? --- Kein Signal auf Transp. 107 H
BID = 1092424
rudi72
Geräteart : Anlagentechnik
Defekt : Kein Signal auf Transp. 107 H
Hersteller : China
Gerätetyp : ??????????
Hallo Experten,
Habe eine SAT-Anlage mit 8 Teilnehmer.
Plötzlich kann ich kein Pro7 oder SAT1 mehr empfangen.
Habe festgestellt, daß nur Transponder 107, 12545 H kein Signal hat.
Auf Vertikal Kommt ein Signal.
Alle anderen Programme sind da.
Ist es möglich, daß das ein Problem des Verteilers ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rudi72 am  7 Jan 2022 19:17 ]
BID = 1092437
Ein Verteiler sollte da überhaupt nicht drin sein, das klappt so nicht.
Leider machst du nur völlig unsinnige Angaben zu deiner Anlage, daher kann man da nur sehr schlecht helfen.
Da müßtest du deutlich bessere Angaben machen. Möglich ist z.B. ein driftender Oszillator im LNB.
BID = 1092439
rudi72
als Verteiler meint ich natürlich den Multiswitch mit 8 Ausgängen.
Das LNB ist ein Quadro-LNB. Der Spiegel ist 120 cm groß.
BID = 1092450
Und weiter geht das Bröckchen aus der Nase ziehen...
Tritt das an allen Receivern auf?
Ist die Antenne, immerhin hatten wir ja in einigen Gebieten Sturm, noch richtig ausgerichtet?
Ansonsten mal ein neues LNB probieren.
BID = 1092454
Murray
Das ist eine der oberen Frequenzen.
Da reicht schon wenn das Kabel abgesoffen ist oder Wasser im Stecker.
Spiegel kann aber auch leicht verstellt sein.
Multiswitch kannst du ausschließen wenn du das HH-Kabel vom LNB direkt zu einem Gerät durchschleifst.
BID = 1092459
rudi72
Verstellter Spiegel kann ausgeschlossen werden.
Alle anderen Programme sind an allen Anschlüssen mit fast 100% Signalstärke und fast 100% Qualität vorhanden.
Ja, das Problem ist an allen Anschlüssen mit verschiedenen Endgeräten.
@Murray
Der Tipp mit der Überbrückung des Multiswitches ist gut. Werde es die nächsten Tage ausprobieren.
Danke erst mal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rudi72 am  8 Jan 2022  2:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rudi72 am  8 Jan 2022  2:25 ]
BID = 1092465
Murray
rudi72 hat am  8 Jan 2022 02:20 geschrieben :
Dachte ich auch mal ist aber nicht so.
Hatte mal das gleiche Problem dass alles andere ging und es war doch der leicht verstellte Spiegel.
Wenn du ran kommst drücke mal am Spiegel oben unten links rechts dagegen und lasse da mal jemand schauen ob die Programme wieder da sind. Aber immer ein Moment warten, bei Digital dauert es...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186478276   Heute : 2252    Gestern : 35614    Online : 167        14.11.2025    4:04
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
