Philips Satelliten analog Receiver  STU 804 /22G
Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil tickt
Serverzeit: 06 10 2024  15:02:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Satelliten analog Receiver Philips STU 804 /22G --- Netzteil tickt
Suche nach Receiver Philips
BID = 640061
Andy170
Geräteart : Sat-Receiver analog
Defekt : Netzteil tickt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : STU 804 /22G
Hallo ich bräuchte eure Hilfe
Das Netzteil meines Receivers tickt nur noch!Erwärmung mittels Fön funktionierte eine Weile,jetzt hilft das jedoch auch nicht mehr.Nun meine Frage:müssen alle Elkos getauscht werden?Auf dem Foto(Anhang)habe ich 2 Bereiche markiert.Welcher kommt da eher in Frage?Für Antworten danke ich im Vorraus.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 640075
Andy170
hier das Foto datei war zu gross!
BID = 640141
HansG
Zur Homepage von HansG
Wenn für dein Ticken Elkos verantwortlich sind, dürften zuerst die um deinen "Bereich 1" unmittelbar herum befindlichen zu wechseln sein.
BID = 640208
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
mach ne elko kur dann lüppt er wieder
die Dinger sind so gut wie alle ausgelutscht
BID = 640401
Andy170
Ich danke für die Antworten.Ich werde mal die Elko(Kur)durchführen.Schönen Tag noch Andy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182134546   Heute : 2917    Gestern : 5445    Online : 677        6.10.2024    15:02
