Philips Satelliten analog Receiver STU1330 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Satelliten analog Receiver Philips STU1330 |
BID = 450584
wilfried41 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hattersheim
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Philips
Gerätetyp : STU1330
Chassis : metall
Hallo an Alle!
Bin neu in diesem Forum mit etwas elektronik Kenntnissen. Vieles vergessen.
Habe nun gleich eine Frage zu meinem u.a. analogen Sat-Receiver von Philips STU 1330.
Er empfängt nur noch ARD - sonst nichts!?
Demnach kann er doch nicht unbedingt defekt sein - oder?
Was kann ihn wider erwecken?
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
Wilfried |
BID = 450585
geht der sucghlauf noch geht das umschalten noch ? einfach zu wenig input um helfen zu können |
BID = 450593
gute Fragen - werde es nochmal prüfen am Donnerstag!
Vielen Dank für das Interesse.
Viele Grüße
Wilfried
BID = 450837
Hallo Satfan123,
auf Fernbed. keine Reaktion obwohl Batt. neu.
Direkt am Gerät kann per drei Tasten geschaltet werden:Ein/aus
Programmauswahl:abwärts/aufwärts - hier eben nur bei 1 ARD dann sofort bis 500 und zurück auf 1. Weiteres geht nicht.
Viele Grüße
Wilfried
BID = 450852
HansG Schreibmaschine
Ohne Fernbedienung kannst du mit dem Receiver nichts anfangen. Du musst also zuerst prüfen, ob die Fernbedienung funktioniert, bzw. diese reparieren, oder schauen ob das IR-Signal bis zum Prozessor kommt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 35 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 178627626 Heute : 6757 Gestern : 21912 Online : 177 30.11.2023 11:00 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0353541374207
