LaSAT Satelliten analog Receiver  LS 4000L
Serverzeit: 07 12 2023  03:34:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Satelliten analog Receiver LaSAT LS 4000L
BID = 479652
Deerfield
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : LaSAT
Gerätetyp : LS 4000L
Chassis : ?
Nachdem mein alter receiver keine vertikalen Programme mehr sendete, habe ich mir einen gebrauchten bei ebay besorgt. Angeblich völlig in Ordnung. Problem ist , dieser sendet nun alle Programme, doch die meisten nur in schwarz weiß. Nur WDR , und das 2. haben manchmal Farbe. Beim Umstellen wirds auch ab und zu kurz farbig, dann wieder schwarz weiß. Kann das am receiver liegen oder könnte es auch das Verbindungskabel sein? Neue receiver sind ja nicht teuer, aber vielleicht ist es ja nur eine Einstellungssache? Problem 2. ist die absolut verrückte Fernbedienung, nach Einlegen der Batterien schaltet diese selbsttätig sofort zwischen Kanal 3 und 33 hin und her, das Kontroll Lämpchen zuckt ununterbrochen. So schalte ich nun per Hand um. Dazu die Frage ob es evtl. für dieses Gerät eine Fernbedienung gibt. Freue mich über alle Antworten.
BID = 479741
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
receiver im menü umstellen auf FBAS
fernbedienung reinigen
BID = 479781
@Satfan: Das ist ein billiger Analogreceiver, da kommt sowieso nur FBAS raus.
@Deerfield: Ein Satreceiver sendet überhaupt nichts, sonst hieße der Sattransmitter
Was das SW-Bild angeht, wie ist der Receiver angeschlossen, per Scart oder per Antennenkabel und Modulator?
Was die FB angeht, da dürfte die Taste 3 klemmen, saubermachen hilft.
Eine neue Fernbedienung dürfte mehr kosten als das Ding je Wert war.
BID = 480299
Deerfield
Danke für Eure Antworten, ich werd als mal die Fernbedienung reinigen,wie auch immer das geht.
Der receiver ist mit einem Kabel angeschlossen. Ob man da im überhaupt was umstellen kann z.B. im Menü auf FBAS wird sich zeigen, muß ich auch mal probieren, aber nehme an, daß man da zu überhaupt keinem Menü gelangt wie Ihr schon sagte "Billigversion".
BID = 480317
Das der Receiver mit einem Kabel angeschlossen ist, ist logisch. Die Frage ist mit welchem. Das angesprochene Menü gibt es bei analogreceivern nicht.
Entweder ist der Receiver defekt oder du hast ihn per Antennenkabel angeschlossen und der Fernseher ist falsch abgestimmt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Dez 2007 12:21 ]
BID = 480443
Deerfield
hallo
bei Mr. ED muß alles zack, zack gehen, merk schon . Naja klar ist das logisch mit dem Kabel um also genau zu sein es ist ein normales Antennenkabel. Hab auch die Fernbedienung von außen mit Wattestäbchen gereinigt doch alles ist beim Alten. Ich glaub da ist jede Mühe vergebens, da kauf ich mir halt mal wieder nen neuen receiver der natürlich nicht sendet sondern empfängt, lieber Mr. ED,alles klar!!!!!!!!!
BID = 480449
Wieso muß bei mir alles zackzack gehen?
Was dein Problem angeht, du sollst die Fernbedienung ja nicht von aussen sondern von innen reinigen.
Dein Farbproblem kommt von deinem Anschluss, du musst den Fernseher oder den Modulator neu abstimmen. Alternativ den Receiver per Scartkabel anschließen, bringt obendrein ein bedeutend besseres Bild. Viele moderne Receiver haben übrigens keinen Modulator mehr, Fernseher ohne Scartanschluss oder sonstige Eingänge werden ja nun seit ca. 20 Jahren nicht mehr gebaut.
Beim Neukauf eines Receivers solltest du allerdings einen Digitalreceiver nehmen, sofern deine Antenne digitaltauglich ist. Falls nicht solltest du über eine Modernisierung nachdenken. Der Neukauf eines Analogreceivers ist rausgeworfenes Geld, immerhin ist die Abschaltung der analogen Programme für 2010 geplant. Einige Sender liebäugeln wohl mit einer Abschaltung bereits 2008.
BID = 480738
Deerfield
Danke , ich glaub nun komme ich weiter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 35 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 178778283   Heute : 1307    Gestern : 21724    Online : 106        7.12.2023    3:34
