Grundig Satelliten analog Receiver  STR 8150
Serverzeit: 04 12 2023  23:30:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Satelliten analog Receiver Grundig STR 8150
BID = 400740
andi2
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : STR 8150
hab von einem Bekannten einen analogen SAT-Receiver Grundig
"STR 8150" mit folgendem Fehler erhalten:
1)
Vor allem bei SAT1 und bei manch anderen vertikalen Programmen sind die berühmten störenden Fischchen im Bild sichtbar (DECT-Telefon ist keines in der Nähe).
Hab den Receiver dann bei mir zu Hause angeschlossen und hier tritt das Problem auch auf, allerdings nicht ganz so stark.
Beide SAT-Anlagen sind von Kathrein und haben gute Signalqualität.
Auch die Empfangsfrequenz ist genau eingestellt.
Auf Fön und Kältespray reagiert der Receiver nicht.
Das einzige, was etwas hilft, ist die Oszillatorfrequenz von 9,750 MHz
auf 9,751 MHZ umzustellen, aber dann grieselts leicht bei manch anderen Programmen wieder.
2)
Weiter ist das Display dunkel.
Kann mir da jemand einen Tip geben bzw. weiterhelfen?
Danke schon mal im voraus.
Andi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 36 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 35 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 178732736   Heute : 23899    Gestern : 23260    Online : 156        4.12.2023    23:30
