SAT Satellitenanlage erweitern |
BID = 932080
Fix12345 Gerade angekommen
eine bestehende Satanlage, mit einem Doppel-LNB (Astra) und einem Einfach LNB (Eutelsat) zur Versorgung von derzeit zwei Receiver (1x nur Astra), also mit einem DisQ2-1 Relais soll erweitert bzw. umgebaut werden das insgesamt 5 Receiver (alle mit Astra UND Eutelsat) betrieben werden können.
Ist dies kostengünstig möglich?
Viele Grüße aus Oberbayern
BID = 932081
Beiträge: 35949 Wohnort: Recklinghausen
2 Quattro-LNBs, ein 9 auf 6 oder 8 (oft günstiger) Multischalter und neue Leitungen von den 2 LNBs zum Multischalter und zu den Receivern.
BID = 932280
Danke Mr. Ed
Gibts keine Möglichkeit ohne Tausch der LNB's und wieso brauch ich neue Leitungen zu den Receivern?
BID = 932288
| Gibts keine Möglichkeit ohne Tausch der LNB's |
Nein, das ist technisch unmöglich. Es kommen 4 Ebenen vom Satelliten, deine LNBs können nur jeweils eine davon zum Receiver durchschalten. Du mußt aber alle 4 am Multischalter anliegen haben. Macht 8 Leitungen aus 2 Quad-LNBs
| wieso brauch ich neue Leitungen zu den Receivern? |
Weil das Signal nicht von alleine zu den zusätzlichen Receivern kommmt. Wie willst du 5 Receiver mit 2 Leitungen anschließen?
Die 2 Leitungen zu den vorhandenen Receivern kannst du natürlich weiternutzen, nur müßen sie eben an den Multischalter, und nicht an direkt an die LNBs angeschlossen werden.
Von der Schüssel laufen dann 8 Leitungen zum Multischalter. Der 9. Eingang ist für eine terrestrische Antenne (UKW, DAB, DVB-T) und muß nicht zwingend belegt werden.
Achso, der Multischalter braucht natürlich auch Strom, eine Steckdose sollte also auch da sein.
Eine andere Möglichkeiten wären 2 Octo-LNBs und Diseqc-Schalter. Dann brauchst du keine Steckdose. Das bringt aber einige Nachteile mit sich.
Die LNBs sind schwer, bei preisgünstigen Antennen biegt sich der Arm etwas nach unten. Bei einigen Octo-LNBs passen keine 2 nebeneinander.
Es müßen in deinem Fall 10 Leitungen, im Endausbau (8-Teilnehmer) 16 Leitungen von den LNBs zu den Diseqc-Schaltern gezogen werden und die Diseqc-Schalter müßen eine hohe Dämpfung zwischen den beiden Eingängen haben, sonst kann es zu gegenseitigen Störungen kommen. Billigware fällt da schonmal raus.
Octo-LNBs brauchen relativ viel Strom. Sollte zwischendurch nur ein Receiver laufen kann das schonmal Probleme geben.
Das einspeisen von einer terrestrischen Antenne ist nur mit zusätzlichen Weichen möglich.
Und da gute Octo-LNBs auch nicht günstig sind, sparst du dabei nicht wirklich. Daher wird davon i.d.r. abgeraten. Einige Hersteller bauen daher auch keine Octo-LNBs.
BID = 932309
ok jetzt weiss ich Bescheid. Ergibt sich ein größerer Umbau Aufwand als ich dachte, auch schon wegen der erforderlichen Steckdose für den Multischalter.
Gehe ich richtig in der Annahme das sich der Aufwand bei Sparausbau nicht erheblich vereinfacht?
Es gäbe da zwei mögliche Spar-Varianten:
1) nur zwei Receiver haben Astra und Eutelsat, drei Receiver nur Astra
2) Anstatt 5 Receiver (Eutel+Astra) wird nur auf insgesamt drei ausgebaut
BID = 932328
Um neue LNBs kommst du nicht herum. Bis zu 4 Teilnehmer kannst du mit Quad-LNBs und guten Diseqc-Schaltern bedienen. Leitungen mußt du natürlich trotzdem verlegen. Du sparst da also nicht wirklich viel Geld oder Arbeit, hast aber nicht das, was du wirklich möchtest.
BID = 932894
Dipol Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: Raum Stuttgart
Mr.Ed hat am 23 Jul 2014 11:17 geschrieben :
Achso, der Multischalter braucht natürlich auch Strom, eine Steckdose sollte also auch da sein. |
So "natürlich" ist ein Stromanschluss schon eine Weile nicht mehr: http://www.jultec.de/gloss_RP.html
In der Kombination Multischalter mit internem DC-DC-Wandler (LNB-Speisung mit 8,5 V) und ALPS BSTE9-109 fällt die Gesamt-Stromaufnahme weit unter die 150 mA die ein ALPS Quatro- oder Quad-LNB alleine zieht, weil der Längsregler im LNB weitgehend arbeitslos wird. Das klingt nach Perpetuum Mobile ist aber nur Physik.
Leider werden die ALPS-LNB nicht mehr produziert aber ein Einspareffekt stellt sich auch bei anderen LNB ein. Nachstehend eine Messreihe mit verschiedenen LNB vom Antennenprofi satmanager :
Alps Quattro-LNB BSTE9-101B
HH: 99mA
VH: 118mA
Inverto Black Eco Quattro LNB IDLB-QUTL-00ECO-OPP
HH: 124mA
VH: 151mA
Inverto Black Premium Quattro LNB IDLB-QUTL40-PREMU-0PP
HH: 128mA
VH: 153mA
MTI Supreme Line Quattro LNB AP84-XT2E-FBL (das neue)
HH: 166mA
VH: 204mA
Damit erübrigen sich für die meisten Anwendungsfälle auch bei weniger guten Staku- und Alu-Kabeln die Sorgen um zu hohen Spannungsabfall.
Fix12345 hat am 23 Jul 2014 12:45 geschrieben :
Mit nur einer zusätzlichen Leitung wäre folgende Lösung denkbar:
- ASTRA-LNB durch einen Unicable-LNB mit zwei Legacy-Anschlüssen ersetzen
- Single-LNB für Hotbird durch einen Twin-LNB ersetzen
- ASTRA-Legacy-Ausgänge und Hotbird-Ports mit DiSEqC-Schalter verbinden und über die Bestandskabeln zwei Teilnehmern zuführen
- Vom Unicable-Port des ASTRA-LNB bis zu max. 4 Single- oder 2 Single- und ein Twin-Receiver über eine Leitung, die auch gesplittet werden kann, versorgen.
Die Empfänger am Unicable-Port müssen selbstverständlich auch über entsprechende Firmware verfügen.
BID = 932924
Dipol Gesprächig
Dipol hat am 28 Jul 2014 14:14 geschrieben :
[*]Single-LNB für Hotbird durch einen Twin-LNB ersetzen
Präziser formuliert: Den ausgebauten ASTRA-Twin-LNB in die Duofeedhalterung von Eutelsat einbauen.
BID = 932978
Danke,
damit hätte ich also die Sparversion 2 Receiver mit Astra und Eutelsat und 3 x nur Astra...
dafür benötige ich dann nur:
- einen neuen Unicable-LNB mit zwei Legacy-Anschlüssen für Astra
- einen zusätzlichen Diseq Schalter
- neue Kabel von LNB auf Diseq
diese Ausbauversion hat was
Was ist genau ein Unicable-LNB?
BID = 932980
extensor Gesprächig
BID = 932983
Du hast das bzw. die Kabel und Dosen zu deinen neuen zusätzlichen Receivern vergessen, die wollen ja auch versorgt werden.
Und die Receiver müßen auch Unicable unterstützen, das trifft auf die meisten aktuellen Geräte zu, einige ältere oder preiswerte Geräte unterstützen das System aber nicht.
BID = 932984
hab ich nicht vergessen, die Kabel habe ich schon bei der letzten Baumaßnahme vorsorglich mit verlegt
Drei Receiver müßten auch neu erworben werden, also dürfte das mit der Unicable fähigkeit auch kein Problem sein.
BID = 932997
Dipol Gesprächig
Fix12345 hat am 29 Jul 2014 08:32 geschrieben :
Zum Beispiel das: http://inverto.tv/downloads/support.php?id=1837
Auch antennentechnisch weniger bewanderte EFK sollten über ein Antennenmessgerät verfügen und wissen ob und wie man Erdung und PA normkonform ausführen muss.
Nachstehend eine Folie mit einem solchen Duofeed, die Verteilung der Einkabelanlage kann selbstverständlich auch anders erfolgen.
STICHWORTE:
- Das Norm-Pegelfenster in der Sat.-ZF von 47 bis 77 dB(µV) ist mit möglichst 3 bis 6 dB Abstand zu den Limits einzuhalten
- Stichdosen nach einer Durchgangsdose sind eine fachliche Todsünde
- Dachantennen sind erdungspflichtig und in den PA einzubeziehen
BID = 933000
ok, danke
