hirschmann SAT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 2782
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
| Geräteart : | Sat-Receiver | | Hersteller : | hirschmann | | Gerätetyp : | | | Chassis : | |
hi....
habe gerade ein neues sat kabl am verteiler angeschlossen...jedoch gehen nur bestimmte kanäle....ard zdf rtl2 vox wdr.....etc gehen nicht....woran kann das liegen?danke für alle tips .mfg gernot |
BID = 2808
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Tja, da ist wohl eine Polarisationsebene ausgefallen.
Wie lang ist denn das Kabel und Hast Du Bildstörung (Fischen)?
MFG |
BID = 2844
hi
das kabel ist ca 30m ...keine fischen...mittlerweile hat das ganze einen abend lang ohne mein zutun funktioniert..dann wieder nicht und jetzt gehts wieder.habe auch schon versucht einen anderen receiver und eine ander steckdose zu verwenden ...hat auch nix geholfen...habe außerdem ein 35m kabel(andere Firma) auch angeschlossen (anderer raum)...da gehts einwandfrei...
BID = 2889
Welle Inventar
Hi
Nochmal alle Steckerverbindungen überprüfen.
Bei dieser Länge des Kabels kommt es auf jedes Volt an das das LNC braucht um umzuschalten.
Hier spielt der Kabelwiderstand eine Rolle.
Kann sein das das neue Kabel einen geringeren K.-Widerstand hat. Wohl auch bessere Qualität!?
MFG
BID = 2974
hallo!
So,jetzt konnte ich eruieren ,wann das bild ausfällt....undzwar ,wenn meine grosseltern an einem anderen anschluß z.b RTL schaun(nicht bei zdf oder ARD).....das kabel ist auch ein anderes(dünner als die restlichen 4)
danke für alle tips
mfg gernot
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190223182 Heute : 22949 Gestern : 28413 Online : 1066 14.3.2026 13:23 87 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.69 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0307891368866
