BID = 3503
perl Ehrenmitglied
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Geräteart : | Sat-Receiver | Hersteller : | | Gerätetyp : | | Chassis : | |
Kann ich meinen alten SAT-Schalter behalten ?
Meine alte SAT Anlage bestand aus LNB von dem aus 2 Kabel zum Schalter gehen, von da aus werden vier analoge Receiver versorgt.
Vor einiger Zeit nun hat sich der LNB verabschiedet.
Ich glaubte früher, daß der LNB auf einem Kabel die H-ZF und auf dem anderen Kabel die V-ZF liefert.
Ich habe aber das Teil mal aufgemacht. Demnach sind im Ausgang 6 doppelte PIN-Dioden, die die passende ZF auf jedes Kabel mit passender Spannung geben.
Man hätte also auch direkt zwei Receiver an den LNB anschliessen können.
Als Ersatz habe ich mir einen Zehnder HP500 "Universal Quattro" LNB besorgt.
In Wirklichkeit ists ein AP84-XT2 von MTI.
Der liefert die 4-ZFs (jetzt auch für digital, aber die brauch ich einstweilen nicht) auf 4 getrennten Anschlüssen ab.
So ist er jedenfalls beschriftet.
Meine Frage:
Ist bei meinem alter Umschalter die Zuordnung der H und V Eingänge festgelegt, sodaß ich ihn weiter benutzen kann, oder erwartet er, daß der LNB je nach Speisung das passende Signal liefert? |
BID = 3524
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Tja das ist die Frage. Sind die Eingänge am Switch mit je H/V ober je 1x H und V gekennzeichnet?
Aber ich würde jetzt die Receiver direkt am LNB anschließen. Ist die sauberste Lösung.
Alles andere wäre überflüssig.
Die anderen Anschlüsse kannst ja frei lassen.
MFG |
BID = 3528
Jerry Schriftsteller
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 828 Wohnort: Gera
ein normales Quattro-LNB liefert folg. Signale: Hor.-Unteres Band, Vert.-Unteres Band, Hor.-Oberes Band(Dig.), Vert.-Oberes Band(Dig.). Daran kann man nur mit Hilfe eines Multischalters einen Receiver anschließen. Es gibt ebenfalls Quattro-LNBs mit integrierter Umschaltmatrix, dort kann man direkt 4 Receiver (Digital oder Analog)anschließen. Das halte ich in deinem Fall für die bessere, da zukunftssicherere Variante.
BID = 3566
perl Ehrenmitglied
Dank an Alle !
Es hat geklappt.
Auf dem Switch steht sogar die Zuordnung drauf, nur konnte ich nicht dran und nachsehen.
Irgendein Kniff ist aber dabei: Ich hatte in der Zwischenzeit einen uralt Single LNB mit 10GHz LO dran.
Und ich konnte, wenn nur ein Receiver lief, sowohl H als auch V Programme sehen. Offenbar hat der Switch die Versorgungsspannung einfach durchgereicht, und nur wenn verschiedene anwesend sind, macht er eine Unterscheidung zwischen H und V Anschluß.
Seltsam, aber als erledigt zu betrachten.
BID = 3570
Welle Inventar
Hi
Von einen Quadro-LNB mit Multiswitch bin ich ausgegangen.
Der Switch muß aber Uralt gewesen sein.
Also ich kenne nur welche mit eigener Stromversorgung.
Ist ja nun auch egal ![](/phpBB/images/smiles/alc.gif)
BID = 3610
perl Ehrenmitglied
Ist vom billigen Jakob(Schüssel +4 Reciever 500DM ), deshalb hab ich garnicht versucht einen Hersteller etc. ausfindig zu machen.
BID = 3612
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
billigem Jakob ? aldi ? inport haendler ? elctronic basar ?
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 3638
perl Ehrenmitglied
Von HUMA vor etzlichen Jahrenden.
Hab noch nen Karton vom Rx, da steht drauf "SM Electronic" (schon wieder Leder), Skymaster XL14
BID = 3666
Welle Inventar
SM?= Sado-Maso-Electronic.......Ach du großer Gott
BID = 3684
EN1RZ Stammposter
sm-electronic ist hier in der umgebung viel anzutreffen in baumarkt hauptsaechlich
MFG Ralf
BID = 3691
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Ich plane an meiner Sat Anlage einen Umbau in Richtung Digital.
Bis jetzt habe ich eine Dual LNB an einem 8fach Switch, der dann die ganze Bude versorgt.
Kann ich jetzt einen Quad LNB kaufen, 2 Ausgänge an meinen "alten" 8fach Switch klemmen, und an die beiden anderen Ausgänge digitale Receiver anschließen?
Mir ist klar, dass dann nur an diesen Anschlüssen digitale Receiver betrieben werden können - dafür muß ich dann auch separate Kabel direkt vom LNB verlegen. Aber funktioniert der alte Teil der Anlage mit einer Quad LNB wie gewohnt?
Stefan
