Problem mit Receiver |
Problem gelöst
BID = 714944
DohrSteven Stammposter
bei meinem Kollegen gibt es ein PProblem:
Es hat eine Sat-Anlage mit 12 Anschlüssen. Also einen Multiswitch mit 12 Ausgängen.
An einer Dose im Haus funktioniert der Receiver nur mit der Frequenz 11835.
Es Funktioniert also nur ARD und sonst nichts. An einem anderem Anschluss im Haus funkioniert der Receiver.
Was könnte das sein. Habe auch den Ausgang schon gewechselt.
Danke
Gruß Steven |
BID = 714945
Beiträge: 36334 Wohnort: Recklinghausen
| | Habe auch den Ausgang schon gewechselt. |
Und mit welchem Ergebniss?
Funktionieren andere Receiver denn an dem defekten Anschluss?
Entweder ist der eine Ausgang des Multischalters defekt oder die Leitung ist irgendwo beschädigt und hat eine deutlich höhere Dämpfung. Die Transponder haben ja nicht alle den gleichen Pegel. Evtl. kommt da nur dieser eine Transponder noch mit ausreichender Qualität an.
BID = 714949
Wenn ich den Anschluss wechsele funktioniert auch nicht.
Ein anderer Receiver habe ich noch nicht ausprobiert. Aber der Receiver funktioniert zu 100% an einem anderem Anschluss.
Was könnte ich da machen?
Danke Gruß Steven
BID = 714952
Probier mal einen anderen Receiver an dem defekten Anschluss aus. Ich vermute mal, der läuft dort auch nicht, oder nur sehr schlecht. Du kannst auch mal die Anzeigen für Signalqualität und Pegel zwischen zwei Anschlüssen vergleichen. Dafür aber den gleichen Receiver nehmen, die Anzeigen sind nicht kalibriert.
Vermutlich ist die Leitung irgendwo stark geknickt, feucht oder sonstwie beschädigt.
Ein Fehler an der Anschlussdose ist ebenfalls denkbar.
Findet der Receiver wirklich nur diesen einen Transponder?
BID = 714955
Ja sonst findet der Receiver nichts. Kann ich den Pegel nicht verstärken?
Gruß und danke
Steven
BID = 714976
Mirto Schreibmaschine
Beantworte doch erstmal die gestellten Fragen, bevor Du weitere stellst!!!!!
BID = 715089
ich habe doch alle Fragen beantwortet.
Gruß Steven
BID = 715100
Ja?
Und wie sieht der Pegel aus?
Funktioniert nun ein anderer Receiver an dem Anschluss?
Was das Verstärken angeht, verstärken kann man, nur nützt das bei beschädigter Leitung oder defekter Anschlussdose nicht viel. Da hilft nur eine unbeschädigte Leitung.
BID = 715148
nein ein anderer Receiver funktioniert auch nicht. An der anderen Dose ist der Pegel normal. Auf ARD ist der Pegel auch voll da an der defekten Dose. Nur sonst geht nichts.
Gruß Steven
BID = 715149
Du könntest nochmal zwei Anschlussdosen untereinander tauschen.
Ansonsten bleibt dir nur die Kontrolle und letztendlich der Austausch der Leitung übrig.
Mit entsprechendem Equipment könnte man nochmal das Spektrum messen, ein Sat-Meßgerät hast du aber warscheinlich nicht.
Wenn ARD geht, müßte sich auf den Nachbartranspondern (gehören zu Sky und Canal+) auch noch was tun. Das ist warscheinlich nicht aufgefallen weil die verschlüsselt sind.
BID = 715179
Murray Inventar
DohrSteven hat am 19 Sep 2010 13:20 geschrieben :
Bedeutet das du hast einen Sendersuchlauf gemacht?
Oder hast du nur die ersten 5 Hauptprogramme durchgeschaltet?
Das außer ARD nichts kommt ist nämlich so gut wie unmöglich da ja auf dem Transponder noch einige andere Sender sind.
BID = 715207
Der Transponder von ARD funktioniert. Andere aber nicht, das meine ich.
Soll ich die Sender mal aufschreiben die Funktionieren?
Soll ich den Receiver mal ohne Dose direkt mit einem F-Verbinder anschließen?
Gruß Steven
BID = 715213
| | Soll ich den Receiver mal ohne Dose direkt mit einem F-Verbinder anschließen? |
So kannst Du zumindest die Anschlußdose als mögliche Fehlerquelle ausschließen
BID = 715415
So habe den Receiver direkt angeschlossen. Funktioniert immer noch nicht.
Was mach ich jetzt????
Gruß Steven
BID = 715425
Entweder suchen wo das Koaxkabel beschädig ist, oder direkt auswechseln.
Hört sich böse an, ist aber nicht so gemeint. Irgendwo ist das Kabel beschädigt oder hat Feuchtigkeit gezogen.
