XORO Digitalreceiver Satellitenreceiver HRS 8666 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: SD-Kanäle kein Empfang Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver XORO HRS 8666 --- SD-Kanäle kein Empfang |
BID = 1055514
ludheid Gerade angekommen
Defekt : SD-Kanäle kein Empfang
Hersteller : XORO
Gerätetyp : HRS 8666
Hallo Forum!
seit kurzem kann mein Receiver keine SD-Programme (Sat1,RTL usw.) und keine "vertikalen" HD-Programme (ZDF-InfoHD,KikaHD) mehr empfangen (Meldung: kein Empfang"). Ansonsten funktioniert er einwandfrei.
Anscheinend ist nicht nur die Low/Highband, sondern auch die H/V-Umschaltung defekt.
LNB ist in Ordnung, da andere Receiver problemlos funktionieren. Die internen Einstellungen (13/18V, 22KHz usw.) habe ich auch durchprobiert.
Ist euch so ein Fehler schon mal untergekommen?
Offensichtliche Fehler kann ich nicht entdecken. Auf Verdacht wollte ich die Elko's tauschen, da diese aus Erfahrung am häufigsten kaputt sind.
Oder habt ihr ein Tipp, was man sich noch mal genauer anschauen sollte?
Ludwig |
BID = 1055534
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
Hallo Ludwig,
an der Antennenbuche vom Receiver nachmessen ob die Schaltspannung ausgegeben wird, dann kann man weitersehen.
Elmar
BID = 1055584
Ausgangsspannung auf jeden Programm immer 18V.
Ludwig
BID = 1055596
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13390 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Dann kanns auch nicht funktionieren.
Wenn er auf die vertikale Ebene schalten soll,müssen da 14V anliegen,bei18V hängt das Lnb immer in der horizontalen Ebene.
BID = 1055651
dann schaue mal in den LNB Einstellungen ob da evtl. dauerhaft 18 Volt eingestellt wird.
Richtige Einstellung "Spannungsmodus = Polarisation"
Falls dort nichts verstellt ist würde ich den Receiver auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190223258 Heute : 23025 Gestern : 28413 Online : 753 14.3.2026 13:24 91 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.66 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.114279031754
