Thomson Digitalreceiver Satellitenreceiver  DSR200T
Serverzeit: 08 4 2026  13:41:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Thomson DSR200T
Problem gelöst
BID = 155353
Eichel-Ober
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : DSR200T
Hallo, an dem SatReceiver kommt am LND-Ausgang keine Spannung mehr, deshalb auch kein SatSignal vorhanden. Schaltplan habe ich keinen. Die SPannungsumschaltung 14/18V 22kHz wird vermutlich im SatTuner geschalten. Hat da schon jemand mal Erfahrungen gesammelt ?
Gruß an alle fleißigen Leser dieser Nachricht.
BID = 155471
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
zuerst mal reset bzw. erase / werkseinstellungen durchführen
Erstazteile und Unterlagen gibts offiziell nicht da das gerät tauschgerät ist
BID = 156122
Eichel-Ober
Hallo, habe herausgefunden, das ein IC LNBP10SP eingebaut ist. Laut der PIN Belegung dieses Teiles sollte am Enable Eingang High liegen, dammit am Ausgang was herauskommt. Leider liegt dieser Eingang bei mir immer auf Low. Entweder ist da Teil hinüber, oder die Ansteuerung vom Controller ist falsch. Nachdem ich den Enable Eingang mal über einen R auf High gelegt habe, kam am Ausgang 14 V aber der LNBP wurde nach 30 sec. schon sehr heiß. Ich werde nun mal mich auf die Suche machen, ob ich das Teil noch irgenwo auftreibe. Ansonsten muß der Receiver halt in den Schrott.https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/reply.php?topic=29661&forum=38&by=1&bz=0#
https://forum.electronicwerkstatt.d.....bz=0#
Sollte aber noch jemand einen guten Rat haben, immer her damit.
Gruß an alle fleißigen Löter
BID = 164283
Eichel-Ober
Hallo, Receiver geht wieder.
Das IC LNBP10SP war defekt. Da ich es nicht auftreiben konnte, habe ich LNBP16SP eingebaut. Das IC ist Pincompatibel von 1-8, nur 9 und 10 haben andere Funktion. Da diese aber nicht unbedingt zum Betrieb notwendig sind, funktioniert es doch.( Datenblatt gibt es im Internet, wer es sich anschauen will). Nur der Enable Eingang Pin 5 mußte ich künstlich auf H-Pegel legen, da vom Steuerprozesser anscheinend nichts mehr kommt. ( vermutlich hat LNBP10SP den Ausgang des Prozessors zerstört) . So hat halt nun der LNB immer Saft, wenn der Receiver ein ist, aber meistens will man ja auch schauen, wenn man einschaltet
Frohes Löten noch an alle Leser :)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191021159   Heute : 15923    Gestern : 39808    Online : 453        8.4.2026    13:41
