Telesat Digitalreceiver Satellitenreceiver Telestar SR 20 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Telesat Telestar SR 20 |
BID = 554723
seychellenmanus Stammposter
Beiträge: 482 Wohnort: Fulda
Hersteller : Telesat
Gerätetyp : Telestar SR 20
Obiger Receiver und folgendes LNB sind verbaut: Alps BSQE 4-101A
Problem: Beim Sendersuchlauf erhalte ich nur einen Teil der Programme als Ergebnis. Nicht gefunden wird RTL ZDF ARD und alle anderen wichtigen deutschsprachigen Sender. Gefunden wurde z.B. AlJazeera, DMax
Frage: Kann dies auf schwachen Empfang zurückgeführt werden(Pegelunterschiede der Programme), oder muss man bei der Antennenkonfiguration was besonderes beachten (Umschaltkriterien)?
Satellit ist Astra 19,2 Grad Ost. |
BID = 554730
Beiträge: 36124 Wohnort: Recklinghausen
Dir fehlen warscheinlich alle Horizontalen Programme.
Schaltspannung vorhanden? Kabel richtig angeschlossen? Irgendwelche Verteiler die da nicht hingehören dazwischen?
Hängen noch weitere Receiver an der gleichen Antenne? Was passiert wenn die ab sind, ist der Empfang dann komplett weg?
BID = 555494
ein digital lnb ist montiert ? oder ist es noch en alte analoge anlage?
BID = 555495
4 Tage, keine Antwort. Scheint nicht so wichtig zu sein...
EDIT: Ein Universal-LNB ist dran, der Typ steht ja sogar bei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Okt 2008 0:46 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182023947 Heute : 3865 Gestern : 5593 Online : 311 16.9.2024 17:32 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0201530456543
