Technisat Digitalreceiver Satellitenreceiver 30004028567 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kanäle kein Signal Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 926627
Nasenbaer1964 Gerade angekommen
Defekt : Kanäle kein Signal
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : 30004028567
Chassis : ?
Liebes Forum,
habe einen Technistar S1. Das Gerät ist nunmehr 3 Jahre und 5 Monate alt.
Seit einigen Tagen kann ich nur noch die ersten beiden Kanäle sehen ARD+ZDF. Ausserdem einige dritte Programme. Ansonsten kommt die Meldung: "kein Signal".
Heute morgen war alles wieder normal- kurze Zeit später waren die Fehler wieder da. Wenn ich den Receiver auf den Kopf stelle, wird das Bild schwarz.
Ich habe einen anderen Receiver angeschlossen- alles läuft normal.
Denkt ihr, dass sich eine Reparatur lohnen würde?
Ich danke euch vorab für eure Antworten! |
BID = 926632
Beiträge: 35949 Wohnort: Recklinghausen
Das hängt davon ab, ob du ihn selbst reparierst oder eine Werkstatt. Bei einer Werkstatt könnten die Kosten den Neupreis erreichen.
BID = 928999
alterelektroniker Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: eching
Hallo mach mal einen Werksreset und dann neuen Suchlauf, den Fehler das nur zwei Programme gehen und der Rest nicht gibt es so nicht.Auf dem Transponder sind mehr.
grüße horst
BID = 929008
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1343 Wohnort: Taunusstein
Das stimmt so nicht. Das Erste und ZDF sowie einige Dritte senden horizontal polarisiert im unteren Frequenzband. Entweder funktioniert die Umschaltung vertikal - horizontal nicht oder das 22 kHz-Signal zum Empfang des oberen Frequenzbands fehlt. Welche Messmittel sind vorhanden? Mit einem Multimeter kann man die Speisespannung am LNB-IN messen und schon mit einfachen Satfindern oft das 22 kHz-Signal.
14 Volt vertikal, 18 Volt horizontal
Toneburst aus unteres Band, Toneburst an oberes Band
Interessant wäre auch, die Spannungen auf dem Board zu messen. Meistens findet man sie auf den Kupferbahnen, zumindest aber am Stecker, der vom Netzteil kommt. Vorsicht, manche Stecker bröseln gern beim Abziehen!
Edit: Link zu den Senderlisten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ronnie1958 am 17 Jun 2014 11:41 ]
BID = 929009
| Wenn ich den Receiver auf den Kopf stelle, wird das Bild schwarz. |
| mach mal einen Werksreset |
Und solche Wackelkontakte lassen sich durch einen Reset beheben? Wahnsinn was man heute angeblich alles wegklicken kann
Wobei sich das ganze nach einem Monat wohl erledigt hat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 35 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 178599466 Heute : 440 Gestern : 22594 Online : 146 29.11.2023 0:49 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.121267080307
