Skymaster Digitalreceiver Satellitenreceiver  DCX10
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Ist tot
Digitalreceiver Skymaster DCX10 --- Ist tot
Suche nach Skymaster
BID = 959312
mischa3210
Defekt : Ist tot
Hersteller : Skymaster
Gerätetyp : DCX10
Chassis : ????
Hallo Leute!
Nach einen einen Spannugsausfall des EVUs von einer Stunde ist der Satreceiver Skymaster tot.Alles finster bootet nicht mehr hoch.Nach öffnen habe ich gesehen Spannungsversorgung tot. Lötsicherung SR-5 T2A tot.Dann komme ich zu einen Bauelement 5M0365R darunter steht B F16 schaut aus wie ein Transistor hat aber 4 Anschlüsse und Kühlblech .Das Ding ist zersprungen.Die Netzplatine heißt TD8 500.114 .Frage ,was ist das für ein Ding, finde ich nicht dürfte ein IC sein.Wenn mann das googelt kommen nur Chinaseiten da stimmt aber das B F16 nicht ist das wichtig was heißt das?
Kennt wer so ein Teil oder gleichwertiges?
BID = 959326
Nach deiner Fehlerbeschreibung könnte dem Ausfall eine Überspannung, z.B. durch eine Sternpunktverschiebung verursacht, voraus gegangen sein.
Möglicherweise kannst du dann für den entstandenen Schaden jemanden haftbar machen.
Deshalb erstmal beim EVU den Grund für den Ausfall erfragen und nicht weiter an dem defekten Gerät herumbasteln.
BID = 959336
Also mein Google findet da u.A. das Datenblatt vom KA5M0365R.
https://www.google.de/search?q=5M03.....UTF-8
Das ist ein Schaltnetzteil-IC. Wenn das wegplatzt wird da noch mehr kaputt sein. Ursache kann durchaus Überspannung sein.
Alternativ waren da schon Bauteile vorgeschädigt und das IC wäre dir beim nächsten mal einstecken auch um die Ohren geflogen. Seine geplante Lebensdauer hat das Gerät auf jeden Fall lange überschritten.
Das ist eine Herstellercodierung für die Fertigungswoche, das Werk, usw. Wichtig ist die Typenbezeichnung.
Aber wie schon gesagt, da ist deutlich mehr als nur das IC kaputt.
Mach mal Fotos vom Netzteil.
BID = 959343
mischa3210
Anbei 2 Bilder das Bauteil am Kühlblech
Hochgeladene Datei (1402072) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1452354) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 959344
mischa3210
2.Versuch mit Bilder
BID = 959345
R1 und R2 solltest du auf alle Fälle prüfen, ebenso die Z-Diode. Der 33µF 50V vor dem IC scheint etwas unter Druck zu stehen. Das kann eine Überspannungsfolge sein oder die Ursache für das explodierte IC. Der wird vermutlich nur noch einen Bruchteil seiner Kapazität haben.
BID = 959468
mischa3210
R1 und R2 sind OK aber die Zenerdiode DZ1 dieses ganz kleine Ding scheint tot zu sein die sperrt in keine Richtung mehr mit Multimeter gemessen .
Aber die ist so klein kann da keine Bezeichnung erkennen was könnte das für ein Typ sein hat wer eine Ahnung?
BID = 959469
mischa3210
Mit einer Lupe versucht 51 oder S1 könnte das heißen aber mehr ist nicht zuerkennen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 38 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 176235307   Heute : 846    Gestern : 27366    Online : 326        25.9.2023    1:18
