Schwaiger Digitalreceiver Satellitenreceiver  DSR 510
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein Signal mehr
Serverzeit: 28 11 2023  23:32:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Schwaiger DSR 510 --- kein Signal mehr
Suche nach Schwaiger
Problem gelöst
BID = 925235
wucki
Defekt : kein Signal mehr
Hersteller : Schwaiger
Gerätetyp : DSR 510
Chassis : ?
Hallo Freunde
Wärend einer Sendung ist der Receiver ausgefallen,zeigt kein Signal an.Habe Ihn ausgetauscht Bild wieder da.Beim defekten Receiver habe ich die Spannung am Antenneneingang gemessen, zeigt 0.5V an.Es müssten doch je nach Signal 13/18V sein.Receiver aufgeschraubt optisch o.k.Alle Elkos mit ESR Messgerät überprüft, keine Defekten gefunden.Dioden, Widerstände, so weit möglich, habe keinen Plan zur Kontrolle, geprüft und gemessen.
Folgendes wäre noch zu erwähnen das Gerät lasst sich mit der Fernbedienung ein b.z.w auschalten.Meine Frage an Euch,hat jemand schon ein gleiches Problem gehabt?Wer hat eine Plan zu diesen Gerät und wo könnte ich noch weiter suchen?
Schon jetzt vielen Dank.
Wucki
BID = 926064
tobi1983
LNB Einstellung auf "Universal"?
Die 13/18V sind jeweils die Umschaltspannungen für die Polarisationsebenen. Schau, ob die Spannungen vom Netzteil passen. Sollten aufgedruckt sein. Firmware Update aktuell?
BID = 926394
wucki
Hallo tobi
Danke für Deine Hinweise. Die Spannungen vom Netzteil passen.Habe aus Verzweiflung fast alle Lötpunkte nachgelötet und siehe da die Umschaltspannungen 13/18V sind da.Lag vieleicht an einer kalten Lötstelle! Receiver funzelt wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 35 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 178598773   Heute : 22339    Gestern : 24974    Online : 166        28.11.2023    23:32
