Palcom Digitalreceiver Satellitenreceiver PVR 6600 Twin Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Palcom PVR 6600 Twin --- Netzteil Suche nach Palcom |
BID = 765703
big3mike Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Perchtoldsdorf
Defekt : Netzteil
Hersteller : Palcom
Gerätetyp : PVR 6600 Twin
Beim Einschalten meines Palcom PVR 6600 geht nur die Festplatte an und die grüne HDD Leuchte flackert. Am Display erscheint nichts und er lässt sich auch nicht bedienen.
Hab die Spannungen am Netzteil nachgemessen. Es gibt da 3 Anschlüsse:
Ein langer zum Mainboard - ok. Anschluss zur Festplatte auch ok. Nur gibt es da noch einen kleineren, wo überhaupt nichts rauskommt.
Ich werd versuchen, ein Bild hochzuladen. Es ist der Anschluss rechts unten im Bild. Das Netzteil dürfte zweigeteilt sein (Standby?). Auf der Seite mit dem kleinen Trafo mess ich keine Spannungen.
Elkos hab ich getauscht und auch das Power Switch IC im Primärteil. Hat aber nichts gebracht.
Hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen, denn auf der HD sind für meine Frau wichtige Aufnahmen.
Grüsse
Michael |
BID = 768067
Schade, dass mir niemand helfen will/kann.
Folgendes hab ich noch rausgefunden. Mittels PC kann ich über USB problemlos auf die Festplatte zugreifen. Auch der RS232 Anschluss ist ok, konnte erfolgreich (keine Fehlermeldung am PC) ein Firmwareupdate machen. Hat aber den Fehler leider nicht behoben. Ich denke, da kann ja nicht gar so viel kaputt sein.
Grüsse
Michael |
BID = 768090
HansG Schreibmaschine
Da sollte man als erstes mit dem Multimeter prüfen, ob alle Spannungen auch aus dem Netzteil mit den korrekten Werten anliegen, es ist doch alles beschriftet.
Im nächsten Schritt prüft man mit einem Oszillographen, dass die Spannungen auch sauber sind.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 768194
Hallo Hans!
Danke für deine Antwort. Hab schon gemessen. Hauptanschluss an Platine und Festplatte ok. Es geht um den kleinen Anschluss im Bild rechts unten am Netzteil. Da kommt nichts raus. Ein "Osziguck" hab ich leider nicht.
Grüsse,
Michael
BID = 768202
Dann muss man anhand der Leiterzüge mal verfolgen, wo die fehlenden Spannungen herkommen sollen.
Sieht ja so aus, dass das Netzteil zwei getrennte Stromversorgungsbaugruppen hat, da wird wohl der untere mit dem kleinen Übertrager nicht arbeiten, Elkos und Widerstände prüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 32 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 167258115 Heute : 15534 Gestern : 20505 Online : 427 7.7.2022 18:09 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.975954055786
