Pace Digitalreceiver Satellitenreceiver  HD 1
Reparaturtipps zum Fehler: TV Bild friert ein
Serverzeit: 14 9 2024  15:24:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Pace HD 1 --- TV Bild friert ein
Suche nach Pace
BID = 804764
westfanmarius
Defekt : TV Bild friert ein
Hersteller : Pace
Gerätetyp : HD 1
Hallo und guten Tag,
habe mir als Zweitreceiver einen Pace Sat Receiver HD 1 zugelegt. Das ist der allgemein bekannte Sky Receiver ohne Festplatte.
Habe folgendes Problem:
Kann Receiver einschalten, geht an, doch nach ein paar Minuten friert
das Bild ein und der Ton läuft weiter.
Habe ein neues TV Gerät und verbinde mit HDMI. Habe versucht auf Werkseinstellung zu resetten bzw. die Systemwiederherstellung zu betreiben - bringt aber nix!
Kann Sky nicht anrufen, da es mein eigener, gekaufter Receiver ist.
Hat jemand Erfahrung, was das für ein Problem/Defekt sein könnte? Lohnt sich eine Reperatur, wenn ja wie? Oder haben wir jetzt Elektroschrott?
Danke f.d. Antworten
westfanmarius
BID = 806004
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
du hast Elektroschrott bei dir stehn
meist ist der prozessor im eimer bei den kisten
die taugen nix
rein gar nix
BID = 806017
westfanmarius
Hi satfan,
danke f.d. Antwort, kann man den Prozessor nicht austauschen lassen? Oder ist das wirtschaftlicher Blödsinn? Anmerkung: bin totaler Laie
Was nur verwunderlich ist, dass der Kasten ja noch bis zu einem gewissen Punkt (einige Minuten) komplett funktioniert, eigentlich dürfte er ja bei einem kaputten Prozessor, ja überhaupt nicht mehr funktionieren, oder?
Grüße
BID = 821913
Satfan123
klar kann man den Prozessor tauschen macht aber wirtschaftlich keinen Sinn
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182012171   Heute : 3052    Gestern : 5265    Online : 87        14.9.2024    15:24
