Digitalreceiver Opticum Opticum 4050CX Conac --- Bild flackert Suche nach Opticum Opticum |
BID = 753389
peter 2 Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Bremerhaven
Defekt : Bild flackert
Hersteller : Opticum
Gerätetyp : Opticum 4050CX Conac
Hallo.
Mein Receiver Opticum 4050 CX macht mir Probleme.
Oben bei dem Logo,Flackert.
Wenn Schrift eingeblendet Wirt , ist auch am Flackern.
Auch bleibt das Progamm (BILD) kurtz stehen.
Habe schon Scart Kabel getauscht.Lötstellen am Scart-
Anschluss nachgelötet. Ohne Erfolg.
Woran könnte es noch liegen ??
DANKE im voraus!! |
BID = 753423
Beiträge: 35200 Wohnort: Recklinghausen
Beschreibe den Fehler mal deutlich genauer. Das kann alles möglich sein.
BID = 753461
Hi
Ich habe ja schon,beschrieben.
Der OPTICUM 4050 CX mit Conax Entschlüsselung.
Ich sehe mit dem Receiver,nur auf Hotbird,TVN Polonia
usw.Der Fehler,ist das eingeblendete Logo,und die
eingeblendete Schrift,flackern (flimmern ).
Das Bild bleibt auch ab und zu stehen.
Habe schon an einem anderem TV probiert,aber der Fehler
bleibt.Skatkabel u nachgelötet,habe ich auch.
BID = 753469
HansG Schreibmaschine
peter 2 hat am 10 Mär 2011 09:35 geschrieben :
Ein solches Flackern würde ich wol eher dem Fernseher anlasten. Besonders bei HD-Geräten passt das aufgezoomte Bild nicht zum Raster.
Hierfür ist wohl eher eine schlecht ausgerichtete Sat-Anlage verantwortlich.
bleibt.
Denn nenne doch mal die Geräte-Bezeichnungen.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 753470
Habe ich doch schon.
Opticum 4050 CX
HD TV hab ich nicht
BID = 753490
> Opticum 4050 CX
Das ist doch kein Fernseher
BID = 753495
Oh Oh !!!
Oben steht doch ganz groß,
BID = 753498
Am Sat-Receiver siehst du ja kein Bild, dafür benötigst du wohl noch ein Wiedergabegerät.
Da dein "Flimmern" aber durchaus auch mit dem Wiedergabegerät zusammenhängen kann, wäre es schon interessant auch die von dir getesteten Typen zu kennen.
BID = 753510
Habe am Metz TV angeschlossen.Wo er neu wahr,bestand (Receiver)
das flimmern nicht.
Gestern habe ich am SONY u am LOEWE u am GRUNDIG,
getestet.
Es kann wohl nicht sein, das das es an den TV,s liegt ?
BID = 753575
Das bringt so nichts, beschreibe den Fehler doch mal genauer! Wenn das zu schwer ist, mach ein Video oder ein Foto.
Das Logo alleine oder die Schrift kann nicht flimmern, es sei denn, es wird so gesendet. Der Receiver gibt nur das wieder, was er empfängt. Was Schrift oder Logo ist, weiß er nicht.
Flimmern ist ein schnelles ändern der Helligkeit.
Das ganze klingt für mich immer noch nach einer schlecht ausgerichteten Antenne mit entsprechender Klötzchenbildung in Bereichen mit viel Bewegung oder scharfen Übergängen (Schrift).
BID = 753583
OK
Ich werde mal an der Antenne drehen.
Um die Helligkeit kümmere ich mich auch.
Heute schaff ich das nicht.
Melde mich wieder.
Erst mal
DANKE
BID = 753662
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2235 Wohnort: Sardinien (IT)
| Ich werde mal an der Antenne drehen. |
Das mag bei terrestrischen Antennen zum Erfolg führen, beim Satellitenempfang sicher nicht! Um die Antenne korrekt auszurichten brauchst Du ein entsprechendes Messgerät, sonst wird das nichts.
Rainer
BID = 764202
frantic0000 Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Dommitzsch
Es gibt bezüglich Satempfangseinstellung noch eine einfache Möglichkeit d.h. man schließt ein analogen Reciver an und stellt den Empfang so gut wie möglich ein,dann tauscht man den analogen mit dem digitalen Reciver und schon hat man sehr guten Emfpang und Bild.(dazu braucht man nicht unbedingt ein Messgerät zu kaufen).MFG
BID = 764206
Fehlt nur noch die Zeitmaschine dazu. Das letzte analoge Programm auf Hotbird wurde schon vor über 2 Jahren abgeschaltet.
