Noname Digitalreceiver Satellitenreceiver  DIGITAL 500
Reparaturtipps zum Fehler: Senderliste wird überschriebe
Serverzeit: 14 9 2024  15:19:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Noname DIGITAL 500 --- Senderliste wird überschriebe
Suche nach 500
BID = 816575
technologe
Defekt : Senderliste wird überschriebe
Hersteller : Noname
Gerätetyp : DIGITAL 500
Hallo Leute!
Ich habe den digitalen Satellitenreceiver DIGITAL 500, denke das ist ein NONAME-Hersteller.
Gerätebeschreibung
Digitaler Satelliten-Empfänger mit hervorragenden Ausstattungsmerkmalen. Geeignet zum Empfang von allen unverschlüsselten TV- und Radioprogrammen. Vorprogrammiert für Astra, Hotbird und Türksat. Software und Updates im Downloadbereich.
Ausstattung:
- 2000 Programmspeicherplätze
- elektronischer Programmführer für mehrere Tage (EPG)
- Videotext
- 8-sprachige Menüführung (Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Italienisch, Arabisch, Türkisch, Spanisch)
- Timer
- LED-Display und Bildschirmmenü
- Kindersicherung
- automatischer Sendersuchlauf und Netzwerksuche
- schneller Kanalwechsel
- DiSEqC 1.0/1.2
- 2 Scartbuchsen und Cinchausgänge für Audio und Video
- serielle Schnittstelle für Software-Updates und bearbeiten der Senderliste am PC
Maße (BxHxT): 320x65x230 mm.
Ich will nun die Senderliste per PC einstellen. Das dürfte dann ja wohl nur über die RS 232 Schnittstelle gehen.
Welche Software und was für ein Kabel brauche ich dafür? Wie geht das vonstatten? Wäre für eine kurze Erklärung dankbar.
Ah ja noch was: Sobald ich einen neuen Sender einstelle, wird ein altes überschrieben. Der neue Sender behält aber den Namen des überschriebenen SEnders. Also totaler Shit! DA muss die Software spinnen. Wollt ein UPdate oder zumindest die Senderliste per PC aktualisieren.
Danke im Voraus!
BID = 816579
nissanskyline
Abend,
wenn man wenigstens die Bezugsquelle des Receivers angegeben hätte, müssten andere nicht lange (3 sec.) auf google nach der Beschreibung suchen und den (nicht mehr aufgeführten) Receiver bei Pollin finden.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTMzOT......html
Da befindet sich angeblich ein "Firmware und Senderlisten-Editor für Windows, Version 10.2".
Wie aktuell das ganze ist, bleibt natürlich ein Fall für die .
Ja.
Software: Link oben. Kabel: Nullmodem-Kabel falls am Receiver ein Stecker (männlich) vorhanden ist. Der COM Port am Pc muss genauso aussehen.
Sollte sich keiner bis zum Wochenende melden, werde ich es anhand meines Receivers probieren (falls nichts dazwischen kommt). Sollte aber im Großen und Ganzen einfach sein. (Senderliste, Firmware ist ne andere Sache).
BID = 816581
technologe
Hey danke dir Auf der Seite war ich auch, aber das "Label" Download habe ich fehlinterpretiert
Ok dann bräuchte ich ja nur noch ein Nullmodemkabel, und schon kanns losgehen, bin mal gespannt.
BID = 817387
nissanskyline
wenn ein Nullmodem Kabel vorhanden ist und die Infos zum Auslesen der Programmliste benötigt werden (ich besitze nicht den oben genannten Receiver, deswegen nur nach eigenem Ermessen handeln ):
PC starten (Win XP, wie es bei 7 aussieht k.A.), Receiver starten, beides mit N.m.kabel verbinden, die Software "PCLink2.5.exe" aus der Pollin ZIP öffnen (das Archiv am besten entpacken, da die gelesenen Daten im Ordner als "UserData.bin" und "Def..." gespeichert werden [letzeres uninteressant]), dann unter "Upgrade Option" die Zeile UCD anwählen und auf Pick Up klicken [zur Sicherheit würde ich auch noch FDD sichern (auswählen und Pick Up anklicken) und beide Dateien irgendwo sicher aufbewahren]. Ich würde immer aufs Display des Receivers achten, nicht dass während einem Schreib- oder Lesevorgang das Kabel gezogen wird (oder es unerwartet zum Stromausfall kommt...).
Nun müsste in dem Ordner (wo sich die exe befindet) eine UserData.bin auftauchen. PCLink würde ich schließen (Display beachten) und den Rec. vom PC abklemmen.
Da ich bei PCLink keinerlei Anzeichen für einen Listeneditor gefunden habe, müsste man die UserData.bin mit dem "eIRD Editor" (bitte selber danach googlen) öffnen und schauen ob es überhaupt geht, wenn ja, vor allem kontrollieren ob die Sender die richtige Reihenfolge und Bennenung (wie auf dem Rec.) aufweisen. (Falls im eIRD eine Liste erscheint, auf "All Services" (linke Seite oben) klicken und vergleichen).
Da der eigentliche Listeneditor (PEdit) nicht auffindbar ist, muss es über diesen Umweg gemacht werden/versucht werden.
Sollte das alles dann klappen, würde ich (erst dann) die Infos für die Aktualisierung der Programmliste am Rec. geben [falls nicht schon selber draufkommst], nur um sicher zu gehen, dass nicht unnötig im Speicher hin und her geschrieben wird.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182012145   Heute : 3026    Gestern : 5265    Online : 96        14.9.2024    15:19
