Nokia Digitalreceiver Satellitenreceiver D-Box 2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Nokia DBox 2 |
BID = 461818
Bembo Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Ronshausen
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : D-Box 2
Ich habe eine Nokia D-Box 2 und folgendes Problem.Wenn ich den stecker der Box rein stecke blinkt nur das Display mehr macht das ding nicht.Habe dann mal die Box geöffnet und die elkos durchgemessen so wie auf dieser seite http://www.dbox2hardware.de/Dbox2-H......html beschrieben (erste Bild)
So,nach den Spannungsangaben von dieser Seite sind bei 5 elkos keine spannung vorhanden ( 0 volt) das sind folgende:
CS78
CS14
CS82
CS72
CS27
Bei diesen 5 elkos ist 0 volt spannung.Jetzt meine frage:
Können alle 5 elkos kaputt sein??Das kann doch nicht sein oder??Wo genau finde ich den übeltäter jetzt??Kann mir da jemand helfen???
Wäre über jede hilfe dankbar |
BID = 461842
da liegt ein anderes problem vor
messen und fehler suchen
sekundär oder primär |
BID = 461843
Hab schon gemessen wie ein weltmeister bis auf die 5 elkos die keine spannung haben war alles ok.
Haste nicht einen verdacht wo ich evtl mal messen sollte?
Vielleicht hat auch mal jemand einen schaltplan für mich von der Box hab schon alles abgerast finde einfach keinen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bembo am 4 Okt 2007 19:04 ]
BID = 462084
der komplette plan liegt im netz und auf vielen uploadservern
wird wahrscheinlich irgendwo die spannung runtergezogen
kann man auch ohne schaltplan rausfinden
wer mit nem oszi und multimeter umgehen kann braucht eigentlich nur in problemfällen einen schaltplan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185262814 Heute : 8488 Gestern : 11715 Online : 151 25.8.2025 21:07 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0155568122864
