NanoXX Digitalreceiver Satellitenreceiver 9500HD Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Elkos im Netzteil defekt Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver NanoXX 9500HD --- Elkos im Netzteil defekt |
BID = 658697
karl.hubert Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wien
Defekt : Elkos im Netzteil defekt
Hersteller : NanoXX
Gerätetyp : 9500HD
Guten Tag!
Mein Nanoxx bleibt morgens nach dem Einschalten mit "booting" stecken. Wenn ich dann aber ca. 30 Minuten warte (= warmes Netzteil), läßt er sich doch einschalten. Beim Öffnen des Gerätes sah ich, dass ein 1000µF/10V Elko aufgequollen ist. Im Nanoxxforum erzählte ein Teilnehmer, dass auch er dasselbe Problem gehabt hatte und ein Tausch von 2 Elkos zum Erfolg geführt hat.
Ich wollte gleich alle Elkos im Netzteil ersetzen, aber ich konnte keine Typen mit genau denselben Abmessungen finden. Bei einigen spielt das keine Rolle, weil rundherum genug Platz ist. Aber eben nicht bei allen. Nun meine Frage: Kann ich eigentlich auch die erhältliche Grösse nehmen und über kurze (<5cm) Drähte an die Platine anschließen?
Bei der Ersatzteilsuche stolperte ich auch über eine angegebene Lebensdauer von 2000-5000 Stunden. Kann das wirklich stimmen, das ist ja nur wenig mehr als ein halbes Jahr? Zum Beispiel Conrad 476102 - 62.
Gerald |
BID = 658787
perl Ehrenmitglied
| stolperte ich auch über eine angegebene Lebensdauer von 2000-5000 Stunden. Kann das wirklich stimmen, das ist ja nur wenig mehr als ein halbes Jahr? | Ja und nein.
Dieser Wert gilt für die höchste Betriebstemperatur, und am Ende dieser Zeit steht nicht der Totalausfall, sondern der Kondensator ist dann garantiert nicht schlechter, als bestimmte im Datenblatt genannte Werte, hauptsächlich für den ESR.
Die Mehrheit dieser Kondensatoren sind dann also garantiert noch "gut".
Nach einer Faustformel kann man für jeweils 20°C niedrigere Temperaturen mit einer Verdoppelung der Lebensdauer rechnen.
| Kann ich eigentlich auch die erhältliche Grösse nehmen und über kurze (<5cm) Drähte an die Platine anschließen | Das solltest du nicht tun, denn mit derartig langen Drähten erhöhst du den Wert für die ESL.
Das ist insbesondere auf der Sekundärseite von Schaltnetzteilen problematisch, weil dort sehr hohe Stromänderungsgeschwindigkeiten herrschen.
U.U. kann man auch eine Parallelschaltung von zwei Kondensatoren verwenden. Der Erste mit einer kleineren Kapazität, sitzt genau da wo er gebraucht wird, während der Grössere mit etwas längeren Drähten angeschlossen werden darf.
Da die die Bauelemente tendenziell immer kleiner werden, solltest du lieber einen Elko nehmen, der mechanisch passt und z.B. eine höhere Nennspannung hat. Auch eine um 30%..50% höhere Kapazität dürfte noch akzeptabel sein.
Besonders wichtig ist es aber bei einer solchen Anwendung, dass du Elkos mit niedrigem ESR einbaust.
Für die Elkos mit einer 105°C Temperaturspezifikation trifft das meist zu, aber bei 85°C Elkos oder ganz ohne eine solche Angabe ist Vorsicht bzw. ein Blick ins Datenblatt geboten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Dez 2009 22:34 ] |
BID = 658844
Herzlichen Dank für die rasche Antwort!
Mein Problem ist, dass die Abmessungen erhältlicher Elkos entsprechender Kapazität/Spannungsfestigkeit durchwegs größer sind, als der zur Verfügung stehende Platz auf der Platine.
Die Idee mit der Parallelschaltung ist ausgezeichnet. Da geht sich dann sogar die höhere Spannungsfestigkeit bei gleicher Kapazität platzmäßig aus.
Nun taucht eine neue Frage auf: sollte ich, weil ich jetzt sowieso einen Huckepack-Elko einbaue auch bewußt eine 30-50% höhere Kapazität wählen? Oder ergänze ich mit dem Rucksackelko nur die fehlenden µF des direkt auf die Platine gelöteten Ersatzelkos auf den ursprünglichen Wert?
Mit freundlichen Grüssen
Gerald
BID = 658876
Murray Inventar
Meinem Chef geht es ähnlich.
Der hat vor 1-2 Jahren einen Posten FTE-Sat-Receiver verkauft und nun kommt einer nach dem anderen wieder rein weil sie nicht mehr starten, auch aufgeblähte Elkos im NT.
Hat ewig gesucht bis er was in passender Baugröße gefunden hat.
BID = 658878
perl Ehrenmitglied
| Oder ergänze ich mit dem Rucksackelko nur die fehlenden µF des direkt auf die Platine gelöteten Ersatzelkos auf den ursprünglichen Wert? |
Ja, du solltest davon ausgehen, daß die Konstrukteure sich bei der Dimensionierung der Schaltung etwas gedacht haben, und daß allzugroße Abweichungen von den gewählten Kapazitätswerten Probleme verursachen können.
BID = 658893
Herzlichen Dank für die Hilfe! Ich werde nun noch ein wenig weitersuchen und notfalls halt die Huckepacks einbauen.
Ein Gutes Neues Jahr an Alle!
Gerald
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 31 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 167891179 Heute : 2128 Gestern : 19865 Online : 557 8.8.2022 6:29 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.368029117584
