Megasat Digitalreceiver Satellitenreceiver  550CI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hängt bei Load im Display
Serverzeit: 19 4 2025  19:15:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Megasat 550CI --- Hängt bei Load im Display
Suche nach Megasat
BID = 1012540
satlover23
Defekt : Hängt bei Load im Display
Hersteller : Megasat
Gerätetyp : 550CI
Chassis : Metall
Hallo Forengemeinde,
seit heute hängt sich mein Megasat 550CI nach dem start mit Load im Display auf. Werde ein paar Bilder von Platinen anhängen. Könnten es die Elkos sein? Habe bisher nichts unternommen ausser die Box zu öffnen.
Hoffe jemand kann mir helfen?
Sry wegen qualität hatte nur handycam hier.
satlover23
BID = 1012548
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendeinen dubiosen Hoster.
Wenn du dich allerdings für die Qualität schon vorher entschuldigst, mach gleich bessere
BID = 1012552
satlover23
Ok werde die Bilder morgen hier hochladen
BID = 1012606
satlover23
So hier nun das Bild von Netzteilplatine
BID = 1012626
Ronnie1958
Mit oder ohne CI-Modul gestartet? Mal ohne Antennenanschluss angeschaltet? Was ist das im Kunststoff rechts vom Wort Voltage? Hat es da auf der Unterseite geschmort? Vorsicht beim Herausnehmen des Netzteils, die Stecker neigen zum Entzweigehen.
Auf dem Mainboard sollten auf Leiterbahnen Spannungen zu lesen sein (bspw. 5V5 = 5,5 Volt). Miss die erst Mal nach.
BID = 1012627
rasender roland
Was Du als Elkos rot umkreist hast sind Drosseln.
Rasender Roland
BID = 1012630
satlover23
Oh da habe mich wohl vertan mit den Elkos. Werde morgen mal nachmessen ob an den Leiterbahnen 5,5Volt Spannung exstiert. Also alle Leiterbahnen mit mit Spannungs Markierung nachmessen?
Habe den Receiver ohne andere Komponenten nur mit stromkabel getestet. Leider immer nur bis load im Display steht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: satlover23 am  2 Feb 2017 19:31 ]
BID = 1012727
satlover23
So habe nun das Netzteil ausgebaut und mal die leiterbahnen davon überprüft und die haben alle Kontakt also keine Unterbrechnung hier nochmal ein Bld davon. Ds rot makierte ist der Strom Anschluss zum Mainboard.
Beim Mainboard weiß ich leider nicht wie ich das rausnehmen kann weil der CI Schacht noch auf dem Mainboard sitzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: satlover23 am  3 Feb 2017 14:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: satlover23 am  3 Feb 2017 14:06 ]
BID = 1012728
Am IC PU1 ist schonmal ein Pin lose oder nur halb verlötet.
Nur durch anschauen wird das ansonsten nichts werden. Der Fehler muß auch nicht zwangsläufig am Netzteil liegen.
Erwärme das Netzteil mal mit einem Fön, läuft der Receiver dann?
BID = 1012731
satlover23
Meinste jetz von unten oder von oben erwärmen?
Der Receiver startet ja schon aber bleibt halt bei load hängen
BID = 1012742
Da die Wärme an die Bauteile soll, sinnvollerweise von oben.
Bei defekten Elkos verringert sich so der Innenwiderstand, dadurch läuft das Gerät wieder an, falls das Netzteil die Ursache ist.
Ansonsten dürfte der Fehler auf dem Mainboard oder an der Firmware liegen.
BID = 1012744
satlover23
Ok macht Sinn von oben 3min. oder länger?
BID = 1012746
Du sollst die Bauteile warm machen, nicht braten! 10-15 Sekunden erwärmen, dann einschalten. Das ist lediglich ein Test. Wenn er dann läuft Elkos ersetzen, wenn nicht, ab in die Tonne.
Und Haartrockner, nicht Lötlampe, Flammenwerfer oder ähnliches
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Feb 2017 17:21 ]
BID = 1012752
satlover23
Ne leider nur bis load im Display steht also vllt. fürn Euro in die Bucht oder gleich in Müll
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183766702   Heute : 4873    Gestern : 6836    Online : 187        19.4.2025    19:15
