Medion Digitalreceiver Satellitenreceiver  FTA 3010
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Empfang mehr
Digitalreceiver Medion FTA 3010 --- Kein Empfang mehr
Suche nach Medion
BID = 645903
tryman999
Defekt : Kein Empfang mehr
Hersteller : Medion
Gerätetyp : FTA 3010
habe leider den Antenneneingang vertauscht, d.h. das Antennenkabel vom LNB nicht wie vorgesehen in LNB Eingang sondern zum anderen Receiver angeschlossen.
Nachdem mir der Fehleraufgefallen war , ist auch schon zu Spät gewesen.
Da anschließend nichts mehr ging, es erscheint nur noch eine Meldung wie Sender zu schwach oder so Ähnlich.
Falls mir bitte irgend jemand einen Tip geben könnte wären wir Dankbar.
Mfg
BID = 645905
Da wirst du die Spannung für den LNB abgeschossen haben, aber nicht indem du die Leitung vom LNB in den Ausgang gesteckt hast. Ist da ein anderer Receiver angeschlossen gewesen?
Mit etwas Glück ist da eine Sicherung oder eine Überstromerkennung drin und schaltet die Spannung ab. Dann kannst du sie im Menü wieder anschalten.
Mit etwas Pech sind Bauteile zerstört.
Eine Reparatur in einer Werkstatt lohnt sich aufgrund des geringen Wertes des Gerätes nicht.
BID = 645906
tryman999
Danke für die schnelle Antwort Mr. Ed,
Habe ein anderen Receiver angeschlossen und der Funktioniert auch Super.
Das heißt nun wohl Abschied nehmen vom Alten Receiver.
P.S.: Aber was kann denn da Kaputt gehen, bzw. Zerstört werden.
Trotzdem ein herzlichen DANK
BID = 645910
Die Bauteile die die 14/18V Betriebs- und Schaltspannung für das LNB und die 22kHz für die Bandumschaltung und die DiSEQC-Signale erzeugen.
Hast du denn mal im menü nachgesehen ob die einfach nur abgeschaltet wurde. Einige Receiver schalten diese Spannung bei Überstrom einfach ab.
Wenn du mal fragen beantworten würdest könnte man dir evtl. helfen, wenn du einfach aufgibst hättest du dir die Frage auch gleich sparen können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 31 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 167890991   Heute : 1940    Gestern : 19865    Online : 482        8.8.2022    6:02
