Kathrein Digitalreceiver Satellitenreceiver  UFD 558
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: geht nicht an
Digitalreceiver Kathrein UFD 558 --- geht nicht an
Suche nach Kathrein
BID = 657673
child_of_bodom
Defekt : geht nicht an
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : UFD 558
Chassis : UFD 558 20210026
Hallo Allerseits....
Ich habe folgendes Problem:
Der Receiver geht erst an, nachdem ich die markierte Stelle mit dem Föhn erwärmt habe.
Alle Elkos bis auf den 82µF/400V habe ich bereits getauscht.
Was könnte der Fehler sein, bin da etwas ratlos ?
(rechts neben C8 ist noch eine Z-Diode versteckt)
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen !
Gruß Daniel
BID = 657718
mlf_by
Hast du die Lötstellen schon angeschaut und ggf. nachgelötet?
Gerade der Bereich um R34 sieht so aus, wie wenn er regelmäßig recht warm werden würde.
Ansonsten bleiben ja nicht viele Halbleiter, wenn sich der Thermofehler wirklich in deinem Kreis befindet.
Frage: Woher kommen denn diese Markierungen und gelblichen Verfärbungen auf den Elkos?
BID = 657728
child_of_bodom
moin moin !
Erstmal danke, für die Antwort !
Ja, die Lötstellen hab ich alle nachgelötet.
Die gelblichen Verfärbungen kommen vom Licht/Blitz und die Markierungen stammen von mir, damit ich weiß welche ich schon getauscht hab
Der Kreis ist halt ungefär da, wo ich den Föhn draufgehalten habe und der Receiver wieder schnell anging.
Hmm... Bei welchem von den Halbleitern wäre ein Thermofehler am wahrscheinlichsten oder kann man das nicht wirklich sagen ?
- Uni-Diode (??)
- Optokoppler (PC1)
- Transistor (U2)
- Leistungsdiode (D11)
- Z-Diode (??)
Gruß Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: child_of_bodom am 26 Dez 2009  8:17 ]
BID = 658360
mlf_by
Wenn es tatsächlich ein Wärmefehler ist, dann kann er also fast überall sein kannst du ihn vielleicht genauer eingrenzen, indem du jeweils einzelne Bereiche mit einem Stück Karton abschirmst?
Was macht denn eigentlich das Gerät, wenn du mit einem isoliertem Schraubendreherkopf leicht auf die Netzteilplatine draufklopfst?
Ansonsten, Multimeter auspacken und messen (natürlich ohne Strom).
Th1, die Dioden D1-Dx, Optokoppler, die x Schaltregler und die dicken Widerstände.
Meine würde mich ja als erstes zu R34, D12, D11 und T1 leiten, aber...
Und nur der Neugierde wegen: was ist denn das für ein Bauteil schräg links oberhalb von R2 (das schwarze mit der grauen Aufschrift)?
Grüße
BID = 658450
HansG
Zur Homepage von HansG
Ich würde ja mal den einzigen noch nicht gewechselten Elko erneuern (links oben vom roten Kreis)
BID = 658500
yehti
Moin!
Wenn die Elkos neu sind, ist der Optokoppler der nächste Verdächtige.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 658658
child_of_bodom
Moinsen !
Heut habe ich mit dem Föhn und einem Papptrichter nochmal etwas "gespielt".
Der Optokoppler zeigt auf Wärme keine Reaktion.
D11, die sich als Shottky Diode entpuppt hat schon eher.
Nach etwa 10-20 sek. Wärmebehandlung geht der Receiver an.
Es ist eine MBR745.
Nun die nächsten Fragen:
-Wie kann ich sie testen, damit ich sicher weiß, dass sie die Schuldige ist ?
-In meiner Bastelkiste hab ich leider keine diesen Typs, gibt es Vergleichstypen, die auch auch benutzen kann ?
Gruß Daniel
BID = 658683
child_of_bodom
So Kommando zurück, bin heute anscheinend ein wenig zu dämlich gewesen den Föhn an die richtigen Stellen zu halten....
Ich habe nun definitiv den Schuldigen gefunden, U1 lässt den Receiver wieder blinken, sobald er ein wenig geföhnt wird.
U1: Switching Regulator STR-G6153
Via Google kann man nachlesen, dass der gerne mal die Biege macht und Geräte nicht mehr angehen.
So, stellt sich nur die Frage, wo ich den günstig herbekomm,
die örtlichen Elektronikdealer ham den leider nicht....
Gruß Daniel
BID = 658685
HansG
Den IC gibt es doch hier im Shop.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 31 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 167891073   Heute : 2022    Gestern : 19865    Online : 320        8.8.2022    6:15
