Hirschmann Digitalreceiver Satellitenreceiver / Triax SHD 910 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil defekt Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Hirschmann / Triax SHD 910 --- Netzteil defekt Suche nach Hirschmann Triax |
BID = 970638
Gyula Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Wien
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Hirschmann / Triax
Gerätetyp : SHD 910
Hi!
Ich habe hier einen Sat Receiver von Horschmann / Triax, Type SHD 910.
Nach einem Stromausfall kam das Gerät nicht wieder.
Nach dem Öffnen konnte ich schnell feststellen, dass das Netzteil nicht mehr arbeitete. Nachdem im Haushalt mehrere gleiche Geräte eingesetzt werden, habe ich ein anderes geöffnet und Vergleichsmassungen am Netzteilprint gemacht. Es fehlen alle Spannungen....
Drei aufgeblasene Elkos habe ich getauscht, ohne Erfolg.
Für Tipps bin ich dankbar, aber viel hilfreicher wäre ein Schaltplan!
Gyula |
BID = 970651
Beiträge: 35891 Wohnort: Recklinghausen
Schaltbilder gibt es von solchen Geräten meistens nicht. Was ist mit den nicht aufgeblasenen Elkos im Netzteil, warum tauscht du die nicht? Die sind meistens nicht besser, oft verursachen die sogar den Fehler.
Sonst mach mal ein Foto und lade es hier hoch.
BID = 970745
Gyula Neu hier
Hi!
OK., hier ein Foto vom Netzteil.
Vielleicht kann man daraus etwas schließen?
BID = 970771
Mit Licht und Kamera statt Billighandy wäre mehr zu erkennen, da geht leider sehr viel im rauschen des schlechten Wandlers unter. Als Orientierung reicht es aber aus.
Welche Elkos hast du erneuert, was ist mit den wichtigen Elkos in der Mitte in der Nähe der Trafos?
Erwärme das Netzteil mal mit einem Fön, läuft es dann an?
BID = 970802
stego Schreibmaschine
Servus!
Bei Schaltnetzteilen wie diesem hier würde ich stets ALLE Elkos erneuern, bis auf den großen Hochvolt-Elko auf der Primärseite, der macht selten Probleme! Das ist die sicherste Methode und geht nicht allzu sehr ins Geld.
Erst heute konnte ich einen ca. 8 Jahre alten Samsung HDD-DVD-Recorder wiederbeleben, indem ich alle Elkos im Netzteil erneuert habe. Rein optisch hat auch nur einer "Blähungen" davon gehabt...
Und wieder ist mir aufgefallen, daß die Hersteller das offenbar mit Absicht so machen: Elkos mit 85 Grad Wärmefestigkeit gaaanz nahe an Kühlkörper montiert! Und das zu hauf in diesem Samsung Netzteil...
stego
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 3 Okt 2015 18:53 ]
BID = 970995
Gyula Neu hier
Hi!
Danke für eure Tipps!
Ich habe bisher in der Ich - Form geschrieben, es ist aber mein Sohn am Werken - das Schreiben war für mich halt einfacher so.......
Die drei getauschten Elkos waren nicht im Netzteil, sondern am anderen Print. Sorry, das habe ich wohl falsch verstanden.....
Jetzt hat er ein identes Gerät ergattert, müsste in den nächsten Tagen da sein. Angeblich ist dort das Netzteil in Ordnung.
Das möchte er jetzt abwarten und ausprobieren.
Sollte das Netzteil auch defekt sein, wird er eurem Rat entsprechend alle Elkos im Netzteil tauschen.
Bis dahin nochmals vielen Dank!
(dooof, das Schreiben in dieser Form......)
BID = 971000
Auch dieses Netzteil wird über kurz oder lang am gleichen Problem leiden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 38 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 176234930 Heute : 467 Gestern : 27366 Online : 436 25.9.2023 0:38 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.18521595001
