Gigablue Digitalreceiver Satellitenreceiver  HD 800 SE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil Fehler
Serverzeit: 14 2 2026  00:38:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Gigablue HD 800 SE --- Netzteil Fehler
BID = 1025676
sh_reza
Defekt : Netzteil Fehler
Hersteller : Gigablue
Gerätetyp : HD 800 SE
Hallo liebe Gemeinde,
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Bei dem Receiver gab es ein Kurzschluß am LNB-eingang .(Verursacht deurch den Deiseqc-schalter ) .
Seither wird beim Einschalten des Receivers in der Display nur "BOOT" angezeigt.
Auf der Platine des Receivers im Netzteilbereich erkennt man ein geschmolzener IC mit beschädigten Leiterbahnen am IC-Pins.
Leider habe ich weder einen Schaltplan noch ist die Bezeichnung des Ics lessbar.
Ich wäre für einen Schaltplan , oder Bilder , oder Tips und Vorschläge sehr dankbar.
Bis Dahin mit LG REZA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sh_reza am 29 Aug 2017  0:30 ]
BID = 1025677
Mach mal brauchbare Fotos, die geposteten sind leider viel zu schlecht.
Dazu eine Kamera im Makromodus verwenden, kein Telefon oder womit auch immer das Gematsche entstanden ist.
Das ganze sieht allerdings eher nach einem Flüssigkeitsschaden aus.
BID = 1025681
sh_reza
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort,
Die Fotos habe ich mit der Kamera meiner Galaxy S6 gemacht .
Bitte schreibmal ob dieses Foto jetzt brauchbarer ist ,sonst werde ich versuchen morgen eine bessere Kamera zu besorgen .
Zum Flüssigkeitsschaden : Das ist nicht der Fall .
Der Fehler am Receiver ist während ich den alten 2x1 Diseqc-schalter mit einem neuen 4x1 getausht habe passiert , weil der neuer Schalter einen Kurzschluss hatte.
(Davor hat der Receiver einwandfrei funktioniert)
M.f.G<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (3933546) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
Edit : einfügen des Bildes mit Tinypic
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sh_reza am 29 Aug 2017  3:54 ]
BID = 1025682
sh_reza
BID = 1025691
Besser ja, ideal immer noch nicht.
Ich wundere mich, das da zwischen den Beinchen was ist. Wenn so ein IC überlastet wird verdampft das innere und das IC platzt auf.
Da sind aber Brandspuren oder was ähnliches zwischen den Beinchen.
Möglicherweise ist sogar die Platine beschädigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189144053   Heute : 417    Gestern : 35221    Online : 413        14.2.2026    0:38
