Fairfield Digitalreceiver Satellitenreceiver FF51 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Fairfield FF51 |
Problem gelöst
BID = 492424
Norbert-007 Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Hersteller : Fairfield
Gerätetyp : FF51
Hallo Leute!
Ich habe eine Satanlage mit Digitalem LNB und zwei Ausgängen.
Einen Multischalter mit terrestrischer Einspeisung und vier Ausgängen.
Am Multischalter waren bisher drei analoge Satreceiver angeschlossen.
Nun habe ich einen analogen gegen einen digitalen Satreceiver ausgetauscht.
Ich habe nun bei verschiedenen Programmen zeitweise keinen Empfang mehr.
Das Problem habe ich bei allen drei Satreceivern.
Ich vermute das der digitale irgendwie die anderen stört.
Meine Frage: Liege ich mit meiner Vermutung richtig?
Was muß ich ändern oder austauschen um dieses Problem zu
lösen?
Schönen dank für die Infos Norbert
BID = 492477
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 36085 Wohnort: Recklinghausen
Es gibt keinen "digitalen" LNB, das ist ein Universal-LNB.
Dein LNB und dein Multischalter sind aber ungeeignet bzw. falsch kombiniert.
Der Digitalreceiver schaltet das LNB in das obere Band, indem sich die digitalen Programme befinden, um. Daher können die analogen Receiver nichts mehr empfangen.
Dein Multischalter kann nur zwischen 2 Ebenen umschalten (H und V), es gibt aber 4.
Du brauchst daher einen Multischalter mit 4 Eingängen (HL, VL, HH, VH) und ein entsprechendes Quattro-LNB. Alternativ ein Quad-LNB, da kannst du direkt 4 Receiver anschließen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181736985 Heute : 2822 Gestern : 9205 Online : 524 27.7.2024 10:48 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0405898094177
