dreambox Digitalreceiver Satellitenreceiver 500s 500s Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver dreambox 500s dreambox 500s |
BID = 407410
papas1 Gerade angekommen
Hersteller : dreambox 500s
Gerätetyp : dreambox 500s
hallo ich habe 2 dreambox 500s mit disqek 1,0 dann ich habe keine problem ,aber wan ich wechel the disqek 2,0 oder multischalter und ich bin in astra und tausche in hotbird dan bekomme keine singhal (SWITCH NO FOUND) das macht in beide dream kann eine techiker helfen |
BID = 409356
Distol Stammposter
Beiträge: 315 Wohnort: Gütersloh
ja da gehe ich von aus.
Du solltest um hilfe zu bekommen hier auch mal etwas genauer beschreiben, wie du deine Anlage verkabelt hast.
Was du für Bauteile hast DiseqC Schalter + Multiswitch oder in Kombination u.s.w.
So wie ich es verstanden habe geht bei dir astra aber hotbird nicht, hast du schon mal versucht das LNB für hotbird direkt mit einer Dream zu verbinden, um auszuschließen ob es an deiner 22khz schaltung liegen könnte?
mfg |
BID = 409360
Beiträge: 35949 Wohnort: Recklinghausen
Diseqc 2.0 ist eine bidirektionale Kommunikation zwischen dem Receiver und dem Multischalter.
Wenn der Multischalter kein Diseqc 2.0 kann, dann kann er sich auch nicht mit dem Receiver unterhalten. Daher kommt dann wohl auch die Fehlermeldung das er den Switch nicht gefunden hat.
Was für Komponenten hast du denn verbaut? Warum willst du auf Diseqc 2.0 schalten?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 35 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 178628853 Heute : 7984 Gestern : 21912 Online : 248 30.11.2023 12:02 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0191669464111
