??????? Digitalreceiver Satellitenreceiver  Dr HD F15
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 25 2 2024  20:14:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver ??????? Dr HD F15 --- Netzteil defekt
BID = 1095455
Lobito
Zur Homepage von Lobito
Zitat :....Und bei der äußersten dicken Diode meine ich auf dem Schwarzweißbild erahnen zu können daß dort die rechte Lötung einen "schönen" Riss hätte?
Welchen Riss meinst Du und welche Diode ?
BID = 1095458
Es ist ein Canon Pixma MX420.
Die Unschärfe kommt vermutlich weil die Platine auf der Glasplatte auf Grund der Lötstellen etwas erhöht ist.
Es liegt am Aufbau dieser sehr flachen Scanner mit CIS (Contact Image Sensor), die kaum Schärfentiefe haben.
Die alten dickeren Modelle, mit gefaltetem Lichtweg und dem bewegten Spiegel konnten das wesentlich besser.
Deshalb habe ich mir vor einigen Jahren für 15 Euro nochmal einen gebrauchten HP Scanjet G2710 geholt.
Bei Geräten dieser Marke scheint die Treiberunterstützung bis ans Ende aller Tage zu funktionieren, während einige andere schon bei der nächsten Windows Version unbrauchbar geworden sind.
BID = 1095464
Lobito
So DANKE liebes Forum das Werk es ist vollbracht. Der Receiver läuft schon seit einigen Stunden zur Zufriedenheit. Hab nocheinmal überprüft was Temperaturen anbelangt und mehrmaliges EIN und Ausschalten. Alles im Grünen Bereich !Hat Spaß gemacht und wieder einiges von EUCH dazu gelernt.
Mal sehen was es als nächstes für eine Aufgabe gibt.
Vielen Dank nochmals an Alle.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 28 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180236026   Heute : 14780    Gestern : 16379    Online : 331        25.2.2024    20:14
