Comag Digitalreceiver Satellitenreceiver  SL 35
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Ton rauscht
Digitalreceiver Comag SL 35 --- Ton rauscht
BID = 737652
stoetzi1
Defekt : Ton rauscht
Hersteller : Comag
Gerätetyp : SL 35
habe eine digitale Sat-Anlage laüft in 3 Zimmern super. Nur im Schlafzimmer rauschen manche Sender. Wenn ich dann einen Kanal hochschakte und wieder zurück ist es weg.
Hab den Reciver und das Scartkabel zum Fernseher schon mal getauscht, ohne Erfolg
Die Kabellänge zum LNB ist ca. 15 - 18m.
Vielen Dank
Roland
BID = 737654
Was meinst du mit "rauschen"?
Hast du den Receiver schonmal woanders getestet?
BID = 737833
stoetzi1
Bei einer Film/Sendungswiedergabe hörst Du ein lautes rauschen.
Der Reciver läuft an einen anderen Anschluß einwandfrei.
Wenn ich einen anderen Reciver anschließe kommt das gleiche nach ca. 10 min.. Es ist aber bei beiden Reciverern nicht immer.
Vielen Dank
Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 32 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 167258423   Heute : 15842    Gestern : 20505    Online : 397        7.7.2022    18:25
