Topfield Digitalreceiver Satellitenreceiver  TF 5000 CI
Reparaturtipps zum Fehler: Aussetzer im Bild
Serverzeit: 14 6 2024  22:56:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Topfield TF 5000 CI --- Aussetzer im Bild
Suche nach Topfield
BID = 1090680
Knapp
Defekt : Aussetzer im Bild
Hersteller : Topfield
Gerätetyp : TF 5000 CI
ich hoffe es kann mir jemand einen Tipp geben, denn sofort entsorgen ist nicht immer nötig.
Zur Sache ich habe einen TF 5000 CI seit ein paar Tagen treten im Bild Mosaike
auf die manchmal nach ein paar Minuten weg sind es kann aber auch sein das sie
nicht weg gehen.
Das LNB ist von Kathrein 4 Fach ohne Schalter und kann ausgeschlossen werden läuft mit anderen Gerät ohne Probleme.
Die Ausgangsspannung am Receiver ist da 12,98 bzw. 18 V.
Wenn an einem anderen Anschluss des LNB ein Gerät eingeschaltet wird kommen die
Klötze im Bild sofort passiert aber mit einem anderen zum Test angeschlossenen
Receiver nicht.
Kann es sein das die Geschichte durch defekte Elkos kommt?
Einen Schaltplan scheint es nicht zugeben ich kann nichts finden, leider sitzen
die Elkos so eng das die Größe nicht abgelesen werden kann, bleibt wenn es davon
kommt halt nichts anderes übrig als auslöten.
Bin für jeden Tipp dankbar.
BID = 1090681
Da würde ich das LNB dann keinesfalls ausschließen.
Hast du mal einen anderen Receiver oder ein Meßgerät dort angeschlossen?
BID = 1090690
Knapp
Hallo Mr.ED
War vielleicht etwas blöd geschrieben, wenn ich auf der selben Leitung einen
andern Receiver anschließe ist alles OK, ich bin auch erst durch Zufall auf
das Phänomen gestoßen, denn der andere Receiver steht eine Etage tiefer das oben
die Klötze auf treten.
Wenn ich oben die PC Tvkarte jetzt anmache sind die Klötze auch weg deshalb
schließe ich das LNB aus, aber wie gesagt die Klötze kommen bei dem TF wenn nichts
anderes an ist, deshalb habe ich den TF abgeklemmt das wenn es von Netzteil kommt
nicht noch mehr zerschossen wird.
In einem Gespräch mit Kathrein wurde mir mitgeteilt das wahrscheinlich der TF
nicht richtig durch schaltet mehr kann ich dazu nicht sagen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181468475   Heute : 7201    Gestern : 4332    Online : 839        14.6.2024    22:56
