Technisat Digitalreceiver Satellitenreceiver  Digicorder S1
Serverzeit: 06 12 2025  01:35:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Technisat Digicorder S1
Problem gelöst
BID = 396105
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : Digicorder S1
Seit ein paar Tagen kann ich aufgenommene Sendungen nur noch abspielen, aber nicht mehr vor- und zurückspulen.
Das war immer sehr praktisch, um sich nicht die ganzen Werbeblöcke ansehen zu müssen.
Bei älteren Aufnahmen geht es noch.
Hat Jemand eine Idee, was das sein könnte?
BID = 396387
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
eventuell HDD defekt ( sektorenfehler) oder Softwarefehler bei der Aufnahme
BID = 396393
Die Überprüfung der Festplatte hat nichts ergeben und der Fehler ist nicht nur bei einer Aufnahme, sondern seit ca. 14 Tagen bei allen folgenden Aufnahmen aufgetreten.
Ich werde jetzt noch mal einen flashreset durchführen. Vielleicht führt das ja zum Erolg; habe aber wenig Hoffnung.
BID = 396686
Satfan123
netzteil hat sicher auch schon dicke elko´s
BID = 396688
bastler16
Scheint kein Einzelfall zu sein Bei dir genau der selbe Fehler?
Bei einer aufgenommen Sendung kann nicht gespult werden. Die Zeit läuft beim Spulen zwar weiter und sogar 10 minütige Vorwärts-Sprünge sind noch möglich, allerdings bleibt das Bild am Anfang der Aufnahme stehen und sobald ich von "vorspulen" wieder auf "play" gehe, setzt die aufgenommene Sendung nicht bei z.B. Minute 20 ein sonder wieder auf Minute 0 - also ganz am Anfang der Aufnahme.
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=132374
BID = 396705
Hallo Bastler 16,
der Tip hat geholfen!!!!
Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187261439   Heute : 3866    Gestern : 48955    Online : 396        6.12.2025    1:35
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
