Nokia Digitalreceiver Satellitenreceiver Dbox2 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Nokia Dbox2 |
Problem gelöst
BID = 382054
s-maisch Gesprächig
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 163 Wohnort: Haan
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Dbox2
Hallo, habe ein problem mit meiner d-box sie hängt sich immer auf aber das bild ist zu sehen .
Kann das ein Hardware oder ein software fehler sein.
würde mich freuen wenn mir einer weiter helfen kann.
hier ist mal ein auszug der logdatei:
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
Found file /root/platform/nokia-dbox2/kernel/os in Flash-FS
debug: Got Block #0040
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 155528
verify sig: 263
Branching to 0x40000
U-Boot 1.1.2 (Tuxbox) (Jun 13 2005 - 04:33:21)
CPU: PPC823ZTnnA at 67.200 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
*** Warning: CPU Core has Silicon Bugs -- Check the Errata ***
Board: DBOX2, Nokia, BMon V1.0
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
Scanning JFFS2 FS: ......... done.
FB: ready
LCD: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
3: Console on framebuffer
Select option (1-3), other keys to stop autoboot: 0
### FS (jffs2) loading 'vmlinuz' to 0x100000
### FS load complete: 630611 bytes loaded to 0x100000
Un-Protected 63 sectors
## Booting image at 00100000 ...
Image Name: dbox2
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 630547 Bytes = 615.8 kB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Linux version 2.4.31-dbox2 (dietmarw@linux) (gcc version 3.3.5) #1 Mo Jun 13 04:
36:31 CEST 2005
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: console=ttyS0 root=/dev/mtdblock2 rw
Decrementer Frequency = 252000000/60
m8xx_wdt: active wdt found (SWTC: 0xFFFF, SWP: 0x1)
m8xx_wdt: keep-alive trigger installed (PITC: 0x12C0)
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 66.96 BogoMIPS
Memory: 30864k available (1072k kernel code, 372k data, 60k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.2. (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
Squashfs 2.1-r2 (released 2004/12/15) (C) 2002-2004 Phillip Lougher
i2c-core.o: i2c core module version 2.6.1 (20010830)
i2c-dev.o: i2c /dev entries driver module version 2.6.1 (20010830)
CPM UART driver version 0.04
ttyS0 at 0x0280 is on SMC1 using BRGttyS1 at 0x0380 is on SMC2 using BRG2
pty: 256 Unix98 ptys configured
eth0: CPM ENET Version 0.2.dbox2 on SCC2, 00:50:9c:11:1c:98
D-Box 2 flash driver (size->0x800000 mem->0x10000000)
D-Box 2 flash memory: Found 2 x16 devices at 0x0 in 32-bit mode
Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0035
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
Using word write method
Creating 5 MTD partitions on "D-Box 2 flash memory":
0x00000000-0x00020000 : "BR bootloader"
0x00020000-0x00040000 : "flfs (u-boot)"
0x00040000-0x00800000 : "root (jffs2)"
0x00020000-0x00800000 : "flash without bootloader"
0x00000000-0x00800000 : "complete flash"
Linux video capture interface: v1.00
mice: PS/2 mouse device common for all mice
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
cramfs: wrong magic
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem).
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 60k init
Starting pid 11, console /dev/console: '/etc/init.d/rcS'ti-call b
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/event.o
event: $Id: event.c,v 1.12 2003/09/30 05:45:38 obi Exp $
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/tuxbox.o
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/dvb-core.o
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/dbox2_i2c.o
[i2c-8xx]: mpc 8xx i2c init
[i2c-8xx]: adapter: 0
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/dbox2_fp.o
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/dbox2_fp_input.o
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/avs.o
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/saa7126.o
Detected STB:
Vendor: Nokia
Model: D-BOX2
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/cam.o
$Id: cam.c,v 1.30 2004/01/10 16:36:34 alexw Exp $
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/dvb_i2c_bridge.o
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/avia_napi.o
$Id: avia_napi.c,v 1.18 2003/11/24 09:53:01 obi Exp $
DVB: registering new adapter (C-Cube AViA GTX/eNX with AViA 500/600).
dvb_i2c_bridge: enabled DVB i2c bridge to PowerPC 8xx I2C adapter
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/cam_napi.o
$Id: cam_napi.c,v 1.8 2003/09/30 05:45:34 obi Exp $
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/dbox2_fp_napi.o
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/avia_av.o
avia_av: $Id: avia_av_core.c,v 1.98 2004/11/21 20:33:38 carjay Exp $
avia_av_event: $Id: avia_av_event.c,v 1.11 2003/10/26 16:32:51 obi Exp $
avia_av_proc: $Id: avia_av_proc.c,v 1.14 2004/01/21 20:02:29 carjay Exp $
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/avia_gt.o
avia_gt_core: $Id: avia_gt_core.c,v 1.48 2004/12/20 01:01:22 carjay Exp $
avia_gt_core: autodetecting chip type... GTX
avia_gt_gtx: $Id: avia_gt_gtx.c,v 1.24 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_accel: $Id: avia_gt_accel.c,v 1.19 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_dmx: $Id: avia_gt_dmx.c,v 1.210 2004/06/26 16:08:15 carjay Exp $
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 1 bit 11
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 1 bit 13
avia_gt_ucode: loaded ucode v0014
avia_gt_ucode: ucode section filters disabled.
avia_gt_dmx: warning, misaligned queue 0 (is 0xFD200, size 65536), aligning...
avia_gt_gv: $Id: avia_gt_gv.c,v 1.39 2004/08/28 16:44:56 carjay Exp $
avia_gt_gv: set_input_size (width=720, height=576)
avia_gt_pcm: $Id: avia_gt_pcm.c,v 1.29 2004/01/29 19:38:20 zwen Exp $
avia_gt_pcm_set_rate(44100)
avia_gt_capture: $Id: avia_gt_capture.c,v 1.32 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_pig: $Id: avia_gt_pig.c,v 1.40 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_vbi: $Id: avia_gt_vbi.c,v 1.26 2003/08/01 17:31:22 obi Exp $
avia_gt_core: Loaded AViA eNX/GTX driver
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/avia_gt_fb.o
avia_gt_fb: $Id: avia_gt_fb_core.c,v 1.54 2004/03/17 18:42:18 zwen Exp $
avia_gt_gv: set_input_mode (mode=2)
Console: switching to colour frame buffer device 82x32
avia_gt_fb: fb0: AViA eNX/GTX Framebuffer frame buffer device
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/lcd.o
lcd.o: init lcd driver module
lcd.o: found KS0713/SED153X lcd interface
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/avia_gt_lirc.o
avia_gt_lirc: $Id: avia_gt_lirc.c,v 1.14 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_ir: $Id: avia_gt_ir.c,v 1.30 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/avia_gt_oss.o
avia_oss: $Id: avia_gt_oss.c,v 1.26 2004/05/31 22:56:02 carjay Exp $
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/avia_gt_v4l2.o
avia_gt_v4l2: $Id: avia_gt_v4l2.c,v 1.12 2003/09/30 04:54:03 obi Exp $
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/ves1x93.o
DVB: registering frontend 0:0 (VES1893)...
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/avia_av_napi.o
avia_av_napi.c: $Id: avia_av_napi.c,v 1.33 2004/03/11 15:30:27 derget Exp $
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/avia_gt_napi.o
avia_gt_napi: $Id: avia_gt_napi.c,v 1.203 2005/01/05 05:49:56 carjay Exp $
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/dvb2eth.o
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/aviaEXT.o
cdkVcInfo $Id: cdkVcInfo.c,v 1.0 2002/09/26 20:48:26 alexW Exp $
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/kernel/net/sunrpc/sunrpc.o
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/kernel/fs/lockd/lockd.o
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/kernel/fs/nfs/nfs.o
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/kernel/fs/cifs/cifs.o
Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/avia_gt_proc.o
avia_gt_proc: Using config file '/var/tuxbox/config/avia.conf'.
avia_gt_proc: $Id: avia_gt_proc.c,v 0.92d 2003/06/18 19:00:00 bofh Exp $
avia_gt_proc: found - AVIA GTX
Starting pid 97, console /dev/console: '/etc/init.d/start'
Please press Enter to activate this console. Thu Jan 1 01:00:00 CET 1970
$Id: sectionsd.cpp,v 1.184 2005/05/02 19:06:35 rasc Exp $
caching 504 hours
events are old 180min after their end time
$Id: zapit.cpp,v 1.371 2005/04/17 06:56:15 metallica Exp $
[zapit] PMT update enabled
[getservices] /var/tuxbox/config/zapit/myservices.xml found.
[getservices] dup transponder id 1 onid 85
[getservices] dup transponder id 3 onid 85
[getservices] dup transponder id 4 onid 85
[getservices] dup transponder id 11 onid 85
[getservices] dup transponder id 43E onid 1
/var/tuxbox/config/zapit/antiservices.xml: No such file or directory
$Id: controld.cpp,v 1.117 2004/05/22 14:34:09 carjay Exp $
[controld] Boxtype detected: (1, Nokia D-BOX2)
[nhttpd] Neutrino HTTP-Server starting..
[camd] CA_SEND_MSG: Remote I/O error
[basicsocket] send_data: Resource temporarily unavailable
[neutrino] frameBuffer Instance created
812k video mem
[neutrino] Software update enabled
[neutrino] enable flash
[lcdd] time-skin not found -> using default...
[lcdd] weekday-skin not found -> using default...
[lcdd] date-skin not found -> using default...
[lcdd] month-skin not found -> using default...
[LCDFONT] initializing core...
[LCDFONT] adding font /share/fonts/12.pcf.gz...OK (Fix12/Regular)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/14B.pcf.gz...OK (Fix14/Bold)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/15B.pcf.gz...OK (Fix15/Bold)
[LCDFONT] Intializing font cache...
[LCDFONT] FTC_Face_Requester (Fix15/Bold)
[LCDFONT] FTC_Face_Requester (Fix14/Bold)
/dev/input/event1: No such file or directory
[neutrino] menue setup
loading locales: scandir: No such file or directory
[neutrino] received 18 sats
[neutrino] registering as event client
[camd] out of sync! 6f 05 50 05
[camd] out of sync! 23 06 01 17
[camd] out of sync! 02 0b ff ff
[camd] out of sync! ff ff ff ff
[neutrino] initialized everything
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 0 bit 6
PES, queue 0 normal.
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 0 bit 7
[CBasicClient] connect failed.
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 1 bit 15
/tmp/camd.sock01: No such file or directory
/tmp/camd.sock02: No such file or directory
/tmp/camd.sock03: No such file or directory
/tmp/camd.sock04: No such file or directory
/tmp/camd.sock05: No such file or directory
[controld] VIDEO_EVENT_SIZE_CHANGED 720x576 (4:3 -> 4:3)
[sectionsd] getUTC: read: Connection timed out
[timeThread] time(): 31.10.2006 00:48:56, tim: Tue Oct 31 00:48:56 2006
[camd] checksum failed. packet was: 6f 50 05 ff ff ff ff ff ff
[timeThread] time(): 31.10.2006 00:49:06, tim: Tue Oct 31 00:49:06 2006
[LCDFONT] FTC_Face_Requester (Fix12/Regular)
[AVS] i2c error -121
fp_cmd: i2c_transfer error (ret == -121)
fp_cmd: i2c_transfer error (ret == -121) |
BID = 382065
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
anderes image flashen wenn dann immer noch ist hardwarefehler
könnte ram oder prozessorproblem sein |
BID = 382149
s-maisch Gesprächig
das macht der bei jedem image und was mir aufgefallen ist, das auch vorne das display nicht an geht ausser die beleuchtung
BID = 382210
hört sich anch frontprozessor an
BID = 382589
s-maisch Gesprächig
und den kann man bestimmt nich reparieren oder
BID = 382611
fehler ausmessen und defektes bauteil austauschen
wenn du es nicht selber kannst pn an mich
BID = 385091
s-maisch Gesprächig
so da bin ich mal wieder , habe jetzt aus 2 boxen 1 zusammen gebaut und sie läuft auch einigermaßen nur findet die box auf astra nur polnische kanäle und auf hotbird fehlen mir auch kanäle, nur weiss ich nicht was das sein kan an der software liegt es nicht, da ich viele ausprobiert habe.
BID = 385123
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 36085 Wohnort: Recklinghausen
Wenn auf Astra auch ein paar Spanier bei sind fehlen dir die 22kHz.
BID = 385134
s-maisch Gesprächig
ich bekomme gerade mal 5 kanäle rein ich poste gleich nochmal genau welche ich auf astra empfangen kann, was könnte das den sein, wenn mir die 22khz fehlen ??
BID = 385175
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Also was hast du denn kultura polonia, usw... etwas über ein Nachbarland zu erfahren?
Deine Zwischenfrequenz von der Schüssel ist zu hoch für deinen Empfänger daher nur einige Sender auf astra 19E. Um die 10,6 GHz Oszillatorfrequenz im lnb anzuschalten, musst du unter LNB Auswahl nach 10600 kHz suchen und dann wieder den Scanner starten, dann sollte auch das Erste Deutsche Fernsehen kommen und auch noch viele viele andere Sender. Ach so und die 22000Hz Piepse sollte in Betrieb gehen.
BID = 385205
s-maisch Gesprächig
ja gut und wo finde ich die besagte einstellung bzw. option, habe neutrino drauf.
odér soll ich wieder das original image aufspielen??
BID = 385211
s-maisch Gesprächig
ich habe es mal mit einem manuellen scan auf der frequenz versucht. da fand er 2 premiere kanäle habe die antenne nochmal neu justieren lassen und erneut gesucht und er fand nur 33 tv und 6 radio sender
BID = 385215
HansG Schreibmaschine
Deine Empfangsanlage ist aber High-Band-fähig?
BID = 385216
Wenn die Antenne gut bis sehr gut ausgerichtet ist und die Kabelverbindung einwandfrei ist, solltest du mit einem analog Sat Empfänger ein gestochen scharfes Bild ohne "Fischchen" haben. So gute Signalstärke ist für digitalen Empfang nicht unbedingt nötig wohl aber wünschenswert.
Falls du noch einen Analog Empfänger griffbereit hast, überprüfe mal die Bildqualität.
Deine spezielle Steuersoftware kenne ich leider nicht.
Da sie aber unter Linux läuft, mach auch mal Ausschau nach HOWTOs. Bei mir ist Fernsehen von meinen Linuxrechnern strickt getrennt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 12 Nov 2006 19:49 ]
BID = 385225
s-maisch Gesprächig
ich habe noch eine 2 digital reciever, dort bekomme ich alle kanäle rein auch mit einem analog reciever bekomme ich gutes bild rein
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181736989 Heute : 2826 Gestern : 9205 Online : 637 27.7.2024 10:49 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0412259101868
