Humax Digitalreceiver Satellitenreceiver  PR-HD1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion nur rote Licht
Serverzeit: 08 4 2026  15:48:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Humax PR-HD1000 --- keine Funktion nur rote Licht
Suche nach Humax
BID = 721651
kochi
Defekt : keine Funktion nur rote Licht
Hersteller : Humax
Gerätetyp : PR-HD1000
Chassis : HiVISU CPU B/D REV.:1.1
mein Humax Pr-HD 1000
hat folgendes Problem:
es brennt nur noch die rote Lichtleiterlampe
bis auf
C108
C112
C5
hab ich alles getauscht!
hat noch jemand einen Lösungsvorschlag??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kochi am 21 Okt 2010 14:05 ]
BID = 726858
snd818
Wenn Du schon so einen "wilden" Bauteiltausch machst, würde ich Messen ob ALLE Spannungen aus dem Netzteil vorhanden sind.
Wie so hast du die Elkos rausgeschmissen?
BID = 728977
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
Bekannt ist bei den geräten das die elkos auf dem netzteil ihre kapazität verlieren , wenn dann alle rauswerfen , es gibt aber auch probleme auf dem mainbaord wo einige chips kalte lötstellen haben
BID = 737988
Kalli2
Bei diesem Gerät ist bekannt, daß die Elkos ihren Geist aufgeben. Erkennbar daran, daß sie "dicke Backen" machen, also sich aufblähen.
Dazu gehört der große 2200uF und der etwas kleinere 1000uF. Beidse haben zu wenig Spannungsfestigkeit. Die eingebauten 10V Typen sollten durch 35V ersetzt werden.
Ich hatte noch einen 2200uF 35V rumliegen und den 1000uF habe ich durch einen 640 und einen 470 Typ parallelgeschaltet ersetzt. Hatte nichts anderes und wollte auch nicht bis morgen warten.
Und siehe da, das Teil funktioniert wieder und ich muß auch nicht mehr 2 mal die Woche den Netzstecker mehr ziehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191024131   Heute : 18904    Gestern : 39808    Online : 219        8.4.2026    15:48
